Чем или как очистить картер
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в том, что половинки картера не нужно полировать, их нужно очистить от окислов и придать ровный белый аллюминевый цвет.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкая наждачька, а потом нулёвочька рулит С намеком
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
andreyasia1
Мото: Jawa 350-360-00 1972 год
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy писал(а):
Rockabillyboy тебе правильно сказал Скоморох и Бурффский +1. Но я ещё и делал своим способом. Берёшь войлок, пробойчик(которым делают пятаки), металический штырь диаметром 3мм и длиной 10 см. Пробойчик лолжен быть таким диаметром, чтоб потом эти пятачки влезли между рёбрами картера. Набил таких пятачков, сделал в центре каждого пятачка отверстие, на штыре сделал резьбу диной 3см, на него накручиваешь в самый конец резьбы накручиваешь гаечьку, потом одеваешь шайбу, потом 3-4(в зависимости от толщины войлока) войлочных пятачка, шайбу и всё это контрогаешь. Таким образом у тебя получилась маленькая, войлочная шарошка. Зажимаешь эту шарошку в патрон электродрели, предварительно натерев шарошку пастой гои и палируешь все трудно доступные места. Но перед полировкой провари картер, или какую либо другую алюминевую деталь, так-как тебе посоветувал Sash'ok. Я себе так неоднократно полировал картер на Старушке и 634. Единственный минус этой шарошки, то что очень быстро загрязняется войлок, и часто приходится ставить новый.
З.Ы. Удачной работы С пивом по жизни
очень правильно и очень умно.
Но мы вначале делаем пробойником кружечки из мелкой наждачки и войлока. Чередовали в насадке один толстый войлочный и один наждачный. Набор 3 войлочных и 2 внутри них надачных.
Потом уже просто войлочным набором. Вначале просто очищаем, а потом с пастой ГОИ.
Получается неплохо, но конечно зависит от усердия.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На РГ дали ссылку http://www.polirovanie.ru/polishing.php
Про полировку и другие методы очень много букв. Полезно.
См. список статей слева.
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (15 Дек 2007 19:57), всего редактировалось 1 раз
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но мне не полирование нужно, нужно просто отчистить картер от окислов так, чтобы он не блестел, и цвет был однотонным.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не знал, в какую тему полезную сцылку закинуть С намеком
Акула
Мото: JAWA 350-360
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструй решает эту проблему на раз. При восстановлении К-750 пескоструил детали двигателя, затем за невозможностью стеклоструйки, или обработки вишнёвой костью(результат вообще улётный - состояние новых деталей из литейной формы) при помощи поролона и хозяйственной абразивной пасты снял серый налёт. Результатом остался вполне доволен.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это совет ! Представляю что будет с явским картером после пескоструйки !
Я бы не стал. Если только цилиндры снаружи (аккуратно).
Акула
Мото: JAWA 350-360
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ним будет?? Он что, из пластилина, что-ли?? ровным счётом ничего плохого с ним не случится. Если уж ничего не стало с деталями мотоциклов, значительно более старых. недумаю, что ИМЗ, или КМЗ, или любой другой завод применяли какие-то суперпрочные ал-сплавы для своих двигателей. Тем не менее все они с достоинством выдерживают такую обработку. Для сомневающихся- попробуйте отпескоструить обычную аллюминиевую ложку, что сней станет?? Ничего.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придётся потом переполировывать. Иначе, если оставить матовой (зависит от
вида пескоструйки и фракции песка - может "матовая" это ещё легко сказано),
то поверхность потом так заростёт и пригорит грязью с маслом - после ,точно, только пескоструем отдирать. А переполировывать в "труднодоступных местах" - зачем оно надо ? Легче отмыть.
Акула
Мото: JAWA 350-360
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо бы позаботиться чтоб мотоцикл не ссал маслом Улыбка И конечно, серый налёт снять совсем не плохо. Для этого крутые реставраторы и используют стеклянные шарики, или ореховую скорлупу.. Но повторюсь, что отмывание абразивкой из хозмага даёт вполне неплохой результат. Что-то пока непонял, как вставить фото, показал-бы двигатель ..Хотя, если речь идёт о полировке двигателя... Да, тогда наждачка, войлок,паста ГОИ.
ЗЫ. Завод-изготовитель движки не полировал.. А жаль, .. красиво..
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, У меня на яве 67 года картер в землю литой , посему весь шершавый. Но после неоднократных соляровых ванн и отмывки солярой с ацетоном под давлением заблястел как котовы яйца. Думаю, что поздний картер после пескоструйки шершавее этого не станет.
А вот с крышками беда - паутинки и окислы , но их и отполировать не сложно.
PREF
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я красил цилиндры чтото типо серебрянки но в болончиках, термостойкое, > выглядит замечательно но смывается горюче-смазочными материалами)))) Сердитый
Xlam
Мото: Тубуретка 50 цц
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю отличный хим. способ очистки алюминия. Раствор средства для удаления накипи из чайников в воде. Продается в небольших пакетиках в виде порошка. Концентрация примерно 200г. на 10 л. Опускаешь деталь в эмалированное ведро с раствором, и кипятишь на плите в течении 10 мин. после этого промываешь в воде и протираешь тряпочкой. Только сначало деталь нуждо отмыть от масла. И еще, ахтунг ,воняет эта штука при кипячении неслабо.
Xlam
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще знаю отличный способ очистки сильно ржавых железяк от краски и ржавчины. "Электрохимический" способ называется. Но писать лень ищите в инете. Оба способа мной проверены, работают очень хорошо!!!
Страница 2 из 3
