Sarmat Карточек: 1 Ренегат
MarcoffM писал(а): |
привет всем небольшое дополнение азбестовый шнур лучше наматывать по ходу резьбы. |
Гениально! _________________ RTFM & UTFG |
Туфта полная - а как закрутить?? Зубило, молоток!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Coder
Хм, вот на днях видел прокладки под патрубки - кольцо из асбестового шнура в оболочке из тонкого аллюминия. Что об этом думаете? |
Viper!
все способы хороши, кому как удобнее, тот так и делает, я и паронитом пробовал и асбестовым шнуром и с герметиком и без, держит нормально если намотать, намазать ... побольше, а вот когда резба в цилиндрах начнет "кончаться" будет с этим проблема,много не намотаеш, а мало, оно и есть мало. че тогда делать цилиндры менять не выход _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Паша-Monozub
Регистрация: 25.02.2006 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Jawa 350/360, К-750
Coder писал(а): |
На макаке держит на пятёрочку, по диаметру и на старуху подходит. |
Zorrander
Sash'ok писал(а): |
кирилл спб, Асбестовой нити везде валом. |
Это где например? (интересует род деятельности магазинов, в кот. она продается) _________________ Skype: zed_zorrander |
AGR
А какое уплотнение (цилиндр/колено) на 634 шло с завода ? просто интересно... Тож с асбестовым шнуром заморачиваюсь ... |
pischuloff
Регистрация: 23.04.2016 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: витебск Мото: 634
подскажите плиз у меня 634 и крепление выхл трубы большой гайкой которая вечно хочет открутится.как заменить это дело на болтовое соедениние.спс |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Viper! писал(а): |
все способы хороши, кому как удобнее, тот так и делает, я и паронитом пробовал и асбестовым шнуром и с герметиком и без, держит нормально если намотать, намазать ... побольше, а вот когда резба в цилиндрах начнет "кончаться" будет с этим проблема,много не намотаеш, а мало, оно и есть мало. че тогда делать цилиндры менять не выход |
подниму вопрос...т.к сейчас для меня тоже актуален. Сочится масло из под гаек крепящий патрубок к цилиндру. Асбестовая нить с герметиком не помогает. Делаешь тонко- начинает подтекать, если толще то гайку не наживить. Резьба в цилиндре в начале уже не много зализана. Может есть какое решение!? |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
я наматывал асбестовую нить, после чего прогревал мотоцикл, поджимал гайки до упора, после откручивал и наматывал еще. На горячую гайка докручивается почти на оборот |
Aleksey_G
Зайди в авто-магазин, спроси "прокладку глушителя, колечком, от газели". Стояли 15-20 руб. Кажется подойдет по диамметру. Там асбест в алюминии. |
моторегион33
Aleksey_G писал(а): |
а толщина этого кольца какая? Проблема в том что в цилиндре в начале уже резьба не хорошая, зацеп гайки начинается почти с середины ...3-4 нитки резьбы уже зализаны. |
Aleksey_G
они разных производителей - разные по конструкции и толщине. Мне попадались от 2 до 4 мм. Я брал что потолще и в короллу ставил. Более тонкие - развальцованы полоской, в разрезе П-образные, внутри асбест. Более толстые - и с наружней стороны в алюминии. Лишь бы по диаметру подошли. Я их не измерял, помню чисто визуально... |
D.L.K.
Ребят, купил чешские прокладки цилиндр - патрубок на 634-ую, а они в цилиндры не лезут. Кто нибудь с таким сталкивался? |
D.L.K., нет. Но всегда вырезал из паронита в 1мм , прежде чем ставить зачищал торец патрубка точильным бруском (мелким) а ноздрю плоской отверткой, готовое кольцо из паронита после подгонки размачивал в масле и закручивал, после нагрева подтягивал. _________________ К каждому замку свой ключ... |
