Замена штоков амортизаторов 638 Люкс
Rodstvenik
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2007 18:26    Заголовок сообщения: Замена штоков амортизаторов 638 Люкс Ответить с цитатой
Собственно вопрос, разобрал амортизаторы (стоят дорожные чезетовские) , на одном амортере шток с глубокими раковинами, подойдут ли штоки от обычных амортеров 638-ой? треснул стаканчик пластиковый под пружиной который и убиты резиновые бобышки сверху штока-чем заменить?
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о задних, то я шток изготовил сам из "серебрянки" (У - 8 ), а резиновый отбойник от коблука из под грузового кузова на грузовиках.
Последний раз редактировалось: i_edgars (23 Дек 2007 19:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет думается мне, что штоки на всех одинаковые (ну старуша исключение: вилка, а не серьга).
А померять длину и диаметр никак?
RTFM & UTFG
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр штоков одинаковый, остальное буду глядеть по месту сегодня
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я делал так, брал шток амортизатора от ИЖ 4,5, снимал с него все, ставил все Явское, правда под поршень надо было подложить еще втулочку, чтоб конец резьбы штока была на ровне с концом поршня. Так как шток длинее просто ставил еще один отбойник.Ну конечно же и сайлентблоки переставил!!!Пружина от Юпа, родная короткая получается, хотя думаю предпочтительнее будет родную через какую то проставку!!!!
