Станислав
Регистрация: 16.12.2004 Сообщения: 82 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: JAWA350/638.5
| У меня такая проблема: не могу поставить ведущею звездочку. Если её просто затягивать гайкой, она упирается в картер и коленвал не прокрутить. Объясните пионеру, как её туда запрессовать. Пожалуйста! |
Santuciy
Регистрация: 14.11.2004 Сообщения: 124 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
| Под ведущей звездочкой ты подразумеваешь звезду привода на заднее колесо или звезду на валу коленвала?? |
Станислав
| Понятный перец - на коленвале! |
AS
Регистрация: 12.01.2005 Сообщения: 577 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
Тема такая - вообще такого быть не должно!!!, ета звезда должна садиться на конус колена! =>звезду нужно поменять, ну не колено же менять в конце концов! А проверить звезду можно еще так - прикрути ее и с верху посмотри на на движок (барабан сцепления тоже поставь на место), ведущая шестерня и шестерня барабана должны быть четко друг на против друга(в норме), а в твоем случае скорее всего ведущая шестерня будет утопленна=>ее нужно заменить-подобрать под колено, другого выхода нет! (На МОЙ взгляд, может кто-то что-то еще предложит)
А если замена звезды ничего не дала (она по прежнему цепляет за картер), а звезды барабана и ведущая четко друг на против друга, то точи картер (но не усердствуй, сильно ослаблять крепления коренного подшипника нельзя!) (лично я другого выхода не вижу, но не спеши, дождись и других мнений)
А как было раньше, там стояла другая звезда?
Что у тебя за модель?
Да, будеш собирать двигатель (искринне надеюсь что змена звезды принесет плоды), проверь обязательно ето осевое расхождение звезды барабана сцепления относительно ведущей звезды, его быть не должно! иначе будет быстро снашиваться моторная цепь. Регулировку производи путем подкладывания шйбы под барабан сцепления.
Удачи. |
| Странно, может звезда вообще не от той модели? На всех явах по-моему, приличный зазор остается между конусом на коленвалу и подшипником... ИМХО что-то одно здесь не родное. |
AS
У меня 4 звезды 638 было, все при посадке давали ПРАКТИЧЕСКИ (всеже зазор менялся, но чуть чуть) одинаковый зазор, а одна также садилась на картер! Я не знаю разные ли звезды точнее коусы звезд 638 и 634, так что не берусь утверждать что звезда не от твоей модели. Сгоняй к Игорю в сокольники, набери звезд с условием что не подошедшие вернеш (с ним так можно договориться) и померий, я не утверждаю что нужно брать БУ, но ты хоть убедишся что дело в звезде и будеш знать конкретно чтоискать в магазине  |
Станислав
| Звезда родная! Двиг у меня - 638. Снял её с трудом, но большим трудом оказалось её напяливание.... Дааа... А колено не может вправо уйти, бред какой-то? Я её даже не до конца затягиваю, а она уже упирается. Мож там чё нагреть надо? Нет? |
AS
Нет греть не надо, что с трудом снял, ето нормально. Если ты по цапфе колена кувалбой не фигачил, то вправо ей уйти несчего бы. А у тебя горшок левый снят? Там между щек колена видно наместе цапфа или нет. Родная звезда - очень странно!!! Вообще там все предельно просто! Технология такая: протьраещ ацетоном цапфу и внутреннюю посадочную полость звезды, надеваеш на звезду цепь, порсто надиваеш звезду на цапфу и затягиваеш посильнее гайкой. Все предельно просто. Если раньше стояла именно эта звезда и она не задивала за левую половинку картера то проверяй колено, как написанно выше.
А ты проверил, звезда не утоплена относительно звезды барабана сцепления? |
Joyraid
Регистрация: 13.08.2004 Сообщения: 270 Темы: 5 Откуда: Moscow Мото: Jawa 350/360-00
Тут без вариантов, имхо звезду не той стороной надевают... :o _________________ VAPE A67
RTFM |
AS
| Она тогда вообще никуда не полезет и гайку в етом случае навернуть невозможно, а у него она наворачивается! Ну а потом если человек сам разбирал, чтож он не помнит как она стояла, ну нельзя ее наоборот поставить, ето и обезьяна сообразит! |
Станислав
Ну я не баран, звезду той стороной ставлю, да и другой она не налезет! Двиг у меня собран, и посмотреть не могу, да и кувалдой вроде не бил. А корзина более утоплена, чем звезда.
Я в полном отчаянье! |
AS
| Ладно, допустим колено в норме. Тогда КАК ОНА ТАМ СТОЯЛА? Сильно она цепляет? Тогда если не сильно, то подточи конус картера (сделай его немного острее, не переборщи, гнездо подшипника и стопора ослаблять сильно нельзя). Или всеже возьми в Сокольниках на бархолке у Игоря (знаеш где ето?) несколько шестерней и попробуй их. |
А колено _той_ стороной?  |
Станислав
Игорь - справа или слева или в УАЗике? Колено я вообще не снимал, я двиг расколол, сальники поменял, коробку вилочки, и кольца на поршне. Собрал всё, даже уже закинул двигатель на раму. Осталось только звезду прикрепить, и можно заводить. А цепляется она круто, киком не прокрутить, а руками - я не Геркулес. Там видно, что она терлась раньше, поцарапано всё вокруг, видать притёрлось...
Joyraid
To Lexa: ну хоть кто то оценил эту шутку
Явно звезда не родная, тут и думать нечего... кстати, моторная цепь сильно отличается от нормы? _________________ VAPE A67
RTFM |
