Sarmat Карточек: 1 Ренегат
SAN писал(а): |
С ц.О. на 634 намного легче, чем на 638. Подходит литая от старухи... |
А много ли их, опор от старух сейчас то?
У меня вообще самопал стоит, выточенная из болванки, купил за 600р.
Знакомый возит новые и на 634 и на 638. Но "узкая" 634я эт редкость...
Звенеть много чего может. Вскрытие покажет. _________________ RTFM & UTFG |
PREF Карточек: 1 Профи
Sarmat, думать не значит знать))опыта хватает поверь ,но по 638 лично перебрал больше 10 моторов даже самых безнадёжных))) я не знаю какие цепи у вас в ТАГАНРОГЕ ставят если это город суровых мужчин!!!,но даже самая растянутая цепь не достаёт до картера))ну если она оооочень убитая тада ладно)))для справки на 638 даже чучуть растянутая цепь бьёт по картеру))) |
GrandMA
Регистрация: 14.01.2008 Сообщения: 131 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Jawa 634 84 г.в., 640 98 г.в., 2*минск
Ребят не ссортесь - расколю и посмотрим что там и как звенит, сейчас уже гадание пошло. Надо лезть и смотреть, что я и сделаю надеюсь в этом месяце. _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
JAWA 640 Style в обвесе Police - двигатель на переборке
Русская копия DKW RT125
Урал 8.103-10 80 г.в. |
GrandMA писал(а): |
Ребят не ссортесь - расколю и посмотрим что там и как звенит, сейчас уже гадание пошло. Надо лезть и смотреть, что я и сделаю надеюсь в этом месяце. |
Когда будешь колоть будь очень внимателен, чтобы шатун правого был в ВМТ, и без грубостей, мягко и нежно, постукивая деревяшкой по контуру картера.
Собирать только ГОРЯЧИЙ картер! _________________ RTFM & UTFG
Последний раз редактировалось: Sarmat (15 Янв 2008 21:49), всего редактировалось 1 раз |
GrandMA
Отчего шатун правого котла должен быть в ВМТ? И почему именно горячим собирать?
ЗЫ ну пионер я зеленый, знаю... _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
1. Чтоб не мешал при "расколке"
2. Посадка подшипников к.вала в расширенные от нагрева посадочные места в картере |
Ой, да чо вы все прям заохали:
КОРОЧЕ, скажу честно, ты взял ПОМОЙКУ, да ещё и решил её починить, не зная, как вообще чинятся Явы. |
Да, мот убитый просто пипец. |
Вот это- правильно:
а документы есть на него? рама не битая, не веденая? лично для меня это 2 первых проблемы при выборе мота. остальное поправимо. |
GrandMA, в 1-ю очередь прочти книгу И. Дочкала, есть тут на сайте. Ну, еси угодно, прочти и мою писулю в СТАТЬЯХ, как его располовинить без 4-х съёмников.
Полуавтомат регулируется не просто, а ОЧЕНЬ просто: крутишь винт, и смотришь, как Г-образный рычаг отходит назад (при вкручивании). Когда между его роликом и кулачком на валу переключения останется 0.3 мм- вот регулировка и будет закончена. Картинко есь в Дочкале. Что кас. проверки пдш "методом покачивания за цапфы"- тут не всё так просто! центральный пдш работает в самых тяжёлых условиях, а заменить его для большинства юзеров- невозможно (Эдгарс- не в счёт!). Потому вероятнее всего, что именно он, Ц. пдш, может быть убит. А 2 бортовых- новые, они не дефицит. И что? качай за цапфы, ск. угодно, ничо не увидишь.
По катушкам: на 84 г.в катушки должны стоять, как на 638, одна вперёд, другая назад. А как они крепились к раме- я уже и не помню. Ну, сделай хомутики из оцинковки, да и всё! Загляни под бак снизу, их было 2 вида: старый- со скобой, резиновой подушкой и пружиной впереди, и новый- с такими как-бы ушками, как на 638. Еси старый-то катушки параллельно, ВВ проводами назад.
Ну, короче, удачи! И всё у нас получится. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Viper!
GrandMA, пральна поступил что решил перебрать, советую разбирать все полностью и потихоньку собирать. Только тогда можеш быть уверен что все в порядке, а так не известно где и какие у движка слабые места, тут подчиниш там отвалиться так и будет мозг пылисосить, в конце концав скажеш а ну ее эту развалюху.
Перед разборкой советую почитать книжки статейки и тд по разборке и сборке двигателя. Это поможет при самой разборке не напороть касякав. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
+1
и если чо, то спашивай, не стесняйсо. только лучше сначала книга, а потом форум! |
GrandMA
Итаг, в кое-то веки выбрался в деревню на ремонты Поковырялся, настроил нормально зажигание, чихи прекратились. Стук в картере вероятно шел от моторной цепи которая мне чуть крышку не проточила, поменяем в комплекте с пальцами и посмотрим, колоть пока времени нет - ездить далеко, отпуск хз когда, а двиг на себе везти в электричке нереально - пупок развяжется. Возник вопрос по настройке йиковского карба - льет гад да так что весь фильтр промыл, прям струя в котлы хлещет и свечки заливает. Ремкомплект я поставил, все золотники поменял, игла на второй риске сверху, винты на 1/2 холостой, 2,5 смесь. В чем соль? Покупать новый карбюратор? _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
GrandMA
Есть идеи? _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
Номер карбюратора какой? Или так скажи где у него поплавковая камера, чтобы легче ориентироваться о чем речь. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
GrandMA
Поплавковая камера слева по ходу движения мотоцикла, круглая, выдается из корпуса карба. _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
Тогда поплавок не настраивается. Проверь иглу поплавка хорошо ли держит. Или сам поплавок может дырявый - в горячей воде утопи - пузырьки не идут? |
GrandMA
А если не поплавок? Просто у меня мотоцикл не под рукой а в деревне. Оттуда в инет не вылезешь не спросишь и за запчастями не сьездишь. Подскажи, что еще может такого с карбом быть? _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
