Как расплавить алюминий (силумин)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, vedenin michail, а попробуй свои опыты изложить буквами и выложить в "статьях". По порядку, что брал, как и в чём грел, как снимал шлак. Какая была теоретическая подготовка, ну там о составе сплавов, о контроле хим. состава при плавке. Мож, кому из умельцев пригодится. Вот и получится у нас "коллективный разум".
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25537&filename=5ballov-78155.zip - "Литьё цветных металлов в металлические формы (кокили)", формат RTF (85 стр.)
Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью...
vedenin michail
Мото: ява 360/0
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теория проста. идем все работать в металлургию!!!! там и шлак научат снимать и пробу брать и готовность металла оцениваь, а так писать простите времени нет - сессия еще идет. потом ближе к маю может выложу что и как
продал бы душу дьяволу, но не знаю что делать с телом...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захотелось поделиться, может кому пригодится.
Впервые попробовал отлить заготовки для шкивов, получилось неплохо.
Тигель сделал из корпуса мотора от холодильника, плавил в хорошо натопленой буржуйке, в процессе добавочно обкладывал тигель не толстыми поленьями. Когда алюминий "потек", снимаем шлам с помощью лопатки с прорезями, желательно из нержавейки, засыпаем соль и соду (1:1), на такое количество по столовой ложке и помешиваем как кашу, это вроде как препятствует газообразованиям и избавляет заготовку от пор. Ставим обратно, опять разогреваем, еще раз снимаем шлам и выливаем зеркальную жижу в форму, в моем случае стальная эмалированная кастрюля ф140 мм. Резко не охлаждал, просто вынес на улицу.
Та отливка что поменьше из дешевых явовских поршней типа B&B, MN и прочих непригодных для двигателя, главное удалить стопора колец. Еще докинул один поршень от Запора 968, все льётся замечательно и без пор.
На большую отливку закидал все что алюминиевое, проверял неодимовым магнитом, в центре, где наибольшая усадка, получилось несколько маленьких пор, но не критично, все-равно буду растачивать.
Токарная обработка показала что нужно давать обороты больше 1000/мин., даже при таком диаметре иначе налипает на резец и нет чистоты обработки.
Вобщем для шкивов, переходников и т.п., такого качества отливки достаточно.
Psychobilly is all around!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже дааавно не занимался СОЖ-ами. Но если память не изменяет, то алюминиевые сплавы при мех обработке надо было щавелевой кислотой поливать чтов не прилипало.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, системы подачи СОЖ у меня на станке нет, да и неохота что-то лепить. При точении алюминия мне достаточно просто периодически веретенки капать, а можно и на сухо, только обороты влупить как следует, ну и резец чтоб был как бритва)
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2019 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг сделал в этом году, кое-что допилить и можно в работу.
До этого была печь из выварки, гипса, на угле и продувкой пылесосом.
Всеми друзьями собираем ему банки, что остаются от пива. Льет прутки разного диаметра, для небольшого токарного станка.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, самодельный муфель, если еще терморегулятор поставить, то можно и термообработкой стали заниматься)
Страница 2 из 2
