Сорвалась резьба для свечи в головки цилиндра
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди в автомагазине фиксатор резьбы, бери самый зверский, они отличаются по принципу - отвернуть без нагрева или с нагревом. Есть еще маленькая хитрость. Когда будешь резать резьбу, самую малость не дорезай, чтобы футорка под конец туго закручивалась.
me4enosets
Темы: 13
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется проще сделать из алюминия футорку и обварить ее.
На пожарный случай можно ее сделать под ключ, чтобы если она вместе со свечей вывернется ее легко было отвернуть с этой свечи.
А вообще алюминий+аргон - не хуже новой головы Улыбка ИМХО
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже всё приготовил! и метчик и футорку(бронзовую)! неохота опять из алюминия вытачивать! Эхххх щас пойду за фиксатором резьбы и буду ЛЕЧИТЬ мою голову С намеком
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что из себя представляет этот фиксатор резьбыЭ-э-э... Он будет устойчив при высоких температурах? Э-э-э...
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно будет, разсверлить отверстие на 16,5мм, потом нужно взять метчики на 18 шаг как на футорке 3шт - черновой(резьба немного нарезана), средний (нарезана лучше) и чистовой (или по номерах различаются, непомню 1,2,3). Нарезать резьбу черновым, если футорка будет закручиваться туго то грей головку и закручивай футорку, если не пойдет то дорезай средним и пробуй.
Лучше сначала потренероваться на спорченой головке или ненужной.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что если первым номером нарезать то и закреплять футорку не надо?
Xlam
Мото: Тубуретка 50 цц
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G-TeMa-G писал(а):
а ты не помнишь какие размеры у метчика были?
Размеры не знаю, но я думаю что под каждую футорку свой размер. Т.к. никто не знает какая у тебя футорка и какая на ней резьба.
Михал
Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот ремонт делается у токаря, который занимается автотехникой -- тебе уже говорили!
у нас он ставит свою футорку , причем резьба конусная вверх зауженная, проблем с дальнейшей эксплуатацией никаких!
всякие присыпки и примочки в резьбу -- это у тебя мысль от лукавого, как бы насквозь бензобак не пробило
Все будет ОК/350/360 1970г
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё Я СДЕЛАЛ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА!!!!!!!!!! Улыбка нарезал резьбу 18*1.5 первым номером метчика (черновым), нагрел голову и закрутил футорку! всё ОК! вообщем сделал как сказал SASH1234 !
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! С намеком
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас эта втулка как называется? Слышал говорят ввертыш на эту шутку.
Сегодня собираюсь найти втулку эту, а то свернул резьбу в головке.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, вот ты блин копатель. Нормальную тему не мог найти? Как тут уж выше писалось -называется ввертыш, футорка -все равно как.
Выглядит вот так:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Радует то, что форум читаешь, -а может копаешь?
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, спасибо. Ну я в магазине сказал втулка, и все нашлось.
Ввертыш точно такой как на фото, он с латуни.
Также свердло взял с 15тым диаметром.
gorik
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С латуни не может быть! Головой об стену Скорее с бронзы...
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть.
Поставил я ввертыш с горем пополам.
Сама втулка оказалась длинее чем часть свечи с резьбой.
Возможна ли нормальная работа при таких условиях?
Также слышен звук выходящего воздуха, не пойму откуда идет.
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка должна быть не длиннее корпуса свечи .Ввёртыш необходимо посадить на термостойкий герметик или тому подобное и на свече должна быть уплотнительная шайба.
JAWA 350-640 94г
Страница 2 из 3
