(FAQ) примят стопорный штифт поршня
На страницу Пред.  1, 2
Archer
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз имел неосторожность установить штифт, закончилась лафа через 2 недели. Результат поршень и циллиндр на свалку. Если некуда деваться лутше резьба и кусок шпицы. ИМХО
JAWA 634 1984 г
JAWA 634 1982 г - донор
Михал
Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, я всех выслушал и попробовал наилегчайштй вариант --- с боков типа подбить острой маленькой каленой отверткой старый штифт(НЕ ДеЛАЙТЕ ТАК!).
Подбил, ну края кольца вроде цепляются, собрал двиг, только он у меня не завелся совсем по другой причине. Разбираю --- каково же было мое удивления, когда стык кольца был совсем не в районе штифта...хорошо, что не завелся...
сегодня беру сверло 2 мм, спица велосипедная 2.1-2.2 мм -- так туго вошла, что сломалась при закручивании. В общем, штифт получился, но вот когда сверлил, не думал, что провалю стенку поршня насквозь -- кольцо то верхнее. Теперь вот думаю -- вроде сделал -- а что будет?? Шпион
Все будет ОК/350/360 1970г
Bikerboy
Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михал, теперь надейся, что штифт этот не вылезет и не соприкоснётся с цилиндром... сказано ж тебе было что штифт должен был быть из мягкого металла... Зачем совета просил? Чтобы наоборот сделать? Так смешно, что деваться некуда
Хотя, если по уму кольцо вроде не должно бы пустить штифт наружу... вот внутрь уйти может, если отверстие сквозное...
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км.
Последний раз редактировалось: Bikerboy (07 Апр 2008 23:13), всего редактировалось 2 раз(а)
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё ИМХО: луше штифта, чем из иголоки из ВГШ НЕТ! Т.к. у новых поршней штифт верхнего кольца из медного сплава сточился через 192 км Сердитый
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю как стачивал! После ремонта бракованного поршня (зеркально были штифты поставлены) тот исправно отработал весь свой срок службы и более - и латунный чтифт как стоял так и еще стоять будет.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bikerboy писал(а):
Михал, ... сказано ж тебе было что штифт должен был быть из мягкого металла... Зачем совета просил? Чтобы наоборот сделать? Так смешно, что деваться некуда
не обязательно. В 638-стальные. И в книге Григорьева тоже стальные указаны, кстати, на форсированых двигах.
Танки грязи не боятся!
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALN71, Ничё подобного! на моей 638 из жёлтого сплава...
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Ну а на тех поршнях, что сейчас продают как чешские, они белые.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALN71, а эт ни о чем не говорит. и латунь сделать белой большого ума не нада (лужение), я се делал из латунного болтика, сверлил 2 мм отверстие, потом метчиком, который первый идет с неглубокой резьбой, прорезал резьбу и вкручивал, стачивал лишнее, и все долго и качественно работало.
http://moto68.ru
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто что хочет, то и ставит. Каждому свое. Я говорю лиш о том, что стальные также можно ставить, и даже может и лучше, их резать кольцом не будет. Ща на 638 продают со стальными. Я ж сказал, у григорьева так же об этом написано, черным по белому.
Страница 2 из 2
