старая тема про хруст при трогании
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, поед на ул.Семьи Хохловых,там за светофором если ехать от Берестейской есть магазин,зайди туда и скажи"Дайте мне резинку на столик сцепления явы",тебя поймут,стоит она 15 грн там,себе недавно брал С пивом по жизни
Ява-качество проверенное временем!
vater
Мото: ява-634;ява-638.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сточил бормашинкой все зазубрины на канавках барабана сцепления-хруст и рывок исчез при старом резиновом кольце. Улыбка до ушей
Mati0l
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,проблемка на Яве638 при вкючении первой передачи хруст, на остальных нормально(при выжатом сцеплении и включенной передаче катается хорошо)
Franc
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mati0l, скорее всего не настроена коробка....
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mati0l, при включении первой передачи с места хруст наблюдается в таких случаях как: ведет сцепление или завышены холостые обороты двигателя.
Frost
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас холодно... А если еще и масло густое в коробку залито да еще и плюс те причины, которые указал Жекан - это нормальное явление.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ведет сцепление
2 завышены холостые обороты двигателя.
3 залипшее сцепление
4 за густое масло (или холодно на улице)
Mati0l
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем откликнувшимся, проблема была в высоких холостых.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже возникла такая проблема . Когда трогаешься плавно идет вибрация как будто цепь проскальзывает, когда трогаешься резко вибрация не наблюдается . Заменил резинку на столике , помогло гдето на неделю , а потом все началось снова . Как же все таки решить эту проблему ? Э-э-э...
MACTAK
Мото: Jawa 638 88г.в
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, вот так http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18093&postdays=0&postorder=asc&start=405
sandrik70
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что делать начинает чтото хрустеть торохтеть под левой крышкой при выжыме сцепления
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sandrik70, Ищи тему про открутившуюся гайку корзины сцепления.
Как раз тот случай.
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения что так поздно отписываюсь, мою тему закрыли, поэтому пишу тут. Я победил хруст в корзине весьма радикальным методом. Igloezik дал мне Б.у корзину оригинальную явскую 638ю в полном комплекте с дисками. Я её поменял и все как рукой сняло. Изучив снятую корзину более досконально обнаружил её китайское происхождение в виде синенького штампа ( как печать ). Вот так вот радикально я решил проблему. Масло залил обычное двигательное Лукойл 10w-40 другого в деревне в гараже не нашел просто.
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Иж Юпитер 1961 года.
Паннония 1967 года.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему скрежет идёт при задевании сцепления за левую крышку двигателя . Причина не совсем понятна . Износ втулки ведущего барабана , износ подшипника первичного вала КП , гнутый первичный вал? От дефекта избавились заменой сцепления от 634 .
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXBAT, хруст и рывок при трогании ты победил , залив в полость КПП моторное масло с малой вязкостью , а корзина тут не причём . Нельзя использовать в 638"ом моторе густое масло - уж очень великий диаметр дисков сцепления , вот и смыкаются они НЕ ПЛАВНО , да ещё и выемки ( износ от лепестков фрикционных дисков ) в наружном барабане вносит свою лепту + перепутанные ( по направлению вращения фрикционные диски - выемки там на лепестках образуются !) . Установка сцепления от модели 634 ( даже весьма преклонного возраста ) решает эту проблему , но при условии , что мотоцикл не ходит с боковым прицепом и если фрикционный материал дисков не шибко изношен - иначе пробуксовывать сцепление на прямой передаче будет .
Страница 3 из 4
