старая тема про хруст при трогании
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2015 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, на нашем мотоцикле скрежет был при включенной первой передаче при трогании мотоцикла с места.
Дмитрий 77
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenich писал(а):
VooVan, так, так... Можно поподробней. Твоё описание проблемы под мою - очень подходит. Именно если очень плавно трогаться, всё окей. Но что настройки сцепления? Буксовать не буксует, вести не ведет, начинает хватать где-то начиная с 1/3 отпущенной рукоятки, полностью включается гдето на 4/5, свободный ход в конце ручки милиметра 2. Еще заметил что при значительном прогреве проблема слегка уменьшается. Начиналось все очень медленно. Как то было очень прохладно, завел мало прогрел (30 сек), тронулся, и офигел. В момент прижатия дисков, пошла вибрация, металический звук и подергивания, принажал на мнгновение сцепку, и снова тронулся, всё нормально. Потом и забыл об этом, позже еще несколько раз такое случилось, потом заменил масло в коробке, но фиг то там проблема стала повтрятся почти постоянно.
Автомат, не идеально конечно работает. С 1 на 2-ю - нормально, но туговато, со второй на третью при оборотах больше 3000 не даёт сдвинуть лапку при меньших вроде пормально отрабатывает, с 3 на 4-ю опять нормально, мягко. Но я автоматом редко пользуюсь, во сновном с 3-й на 4-ю. Иногда вниз щелкаю, но только при подъезде к светофору на малых оборотах, без нагрузки и плавно отпуская лапку, иногда с небольшой подгазовочкой, если обороты более 2000 были. Но в итоге, за поездку на работы/с работы, всего то раза 3-4 может без выжима переключаюсь, не доверяю я автоматам С намеком, ручками приятней.
Вообщем рассказывай оснавательно как победил ?
Добавлено спустя 23 секунды:
Добрый день! У моей 638, появились точно такие же симптомы, один в один. Как решили проблему? Неужели помогла банальная регулировка?
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант : высокие головки болтов М6.
KATUKOV34
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VooVan, что за книга автор
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вот эту книгу почитай, я обычно по ней все делаю : http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
В книгах примерно одно и то же, однако именно эти картинки мне незнакомы
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Была беда с хрустом при трогании с места. Поменял корзину, цепь, всё ушатаное было. Резинки не было... Вобщем собрал и красота получилась. Всё плавненько, мякенько. Но вот вчера обратил внимание, что сцепление вести стало. Попытался тросом подтянуть, рычаг тяжелее стал, но реакции почти ноль. Оно то вести перестало, но сцепление с трудом выжимается. А сегодня опять хруст появился. Но на холодную. Как нагреется хруст пропадает.. И вспомнил я что между корзиной сцепления и валом должна шайба стоять, которой у меня не было. Помогите пожалуйста с размерами шайбы. Интересует внутренний диаметр, наружный диаметр и толщина шайбы. На работе выточу. Спасибо.
A_black
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую земляка! Я заказывал такую шайбу с размерами, вн. диаметр 17,1 мм., внешн. диаметр 32 мм., чуть шире родной. С этим просто. А вот толщину не мешало-бы подобрать, для того что-бы зубья звезды корзины были на одной линии со звездой коленвала. Тогда двухрядная цепь будет работать без перекоса. У меня толщина этой шайба шлифовалась после термички до 3,25 мм. Есть несколько родных шайб их толщина 2,57 и 2,61 мм. И скачайте каталог запасных частей.
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо земляк!!! Палец вверх
Страница 4 из 4
