| Автор |
Dubi
Регистрация: 27.02.2008 Сообщения: 19 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: CZ250/513
Поменял на своем ЧеЗе 513 3-ю свечу. Не пойму что за х..ня почему горят свечи?? Может надо специальные какие-то ставить??(Я ставил Бриск 17с)  _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
| Вернуться к началу |
Cezet125 Карточек: 1 Бывалый
Мото: Cezet 125,Сова-200
Бедная смесь, очень раннее зажигание, вроде так! _________________ Только вперёд!!! |
SАN
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 2068 Темы: 26 Откуда: Рязань Мото: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650 => Triumph Tiger 800 XC
Dubi, что значит "горят" Если оплавляется сам контакт свечи, то значит у свечи слишком маленькое калильное число. Нужно ставить "Холодные" свечи. Бриск 17 имеет по нашёму калильное 15, а это очень мало для высокооборотистого мотора. Попробуй поставить нашу а17. Кстати я сам юзаю Бриск 17, контакт не оплавлялся, но я особо и не "жарю" мотор. Слежу за движкой... |
Регистрация: 02.07.2006 Сообщения: 4683 Темы: 78 Откуда: Тульская область Мото: CZ513, Jawa360/00, FZX 750 и куча разного барахла
Всё зависит от регулировки карба и степени откручивания. А17В наши если на всю жечь не всегда , А23В если жарить на всю ручку. Тк у меня получалось сначала 3км до трассы по городу , потом покатушки и обратный перегон , то свечи хватало не на долго... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Dubi
SАN, горят не горят, а 3,14здец им точно приходит !! Искра потом через раз бьет или вообще отсутствует  _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Rafa
Регистрация: 17.01.2008 Сообщения: 59 Темы: 5 Откуда: Башкирия г. Октябрьский Мото: CZ 350. 1986г
У моего друга на яве такая ерунда была. Свечи покрывались нагаром и искра пропадала! Зажигание и карб были точно настроены! Проблема была в высоковольтном проводе. После замены всё стало нормально! _________________ Мотоцикл-это СВОБОДА!!! |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Dubi, Если помалу попыриваешь - льёт их скорее. Смотри фильтр, игла - колодец. С карба не течёт ? Бензин г...о - железа много бывает. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dubi
yura_brk, В том то и дело что ЧИЗУ Я рву по полной иначе зачем она нужна тогда И причем тут льет!!?? Я ж не писал в заглавие ЛЬЕТ СВЕЧУ!!?? Они портятся и после выкрутки их можно выкидывать! Настроен карб о,,,нно, фильтр новый стоит, и бенз нормальный! _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Dubi, Фотку палёной свечи можно? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dubi
Извените, но Я порченые свечи не коллекционирую Я их выкидую... Фото как сами по нимаете не получится _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Dubi, Посмотри сальник и подшипник под зажиганием, а зажигание какое? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, Да не. Как бы объяснить , у меня такая же фиговина. Если ездить просто , не разсирая , то всё хорошо. Стоит открутить на всю и проехать так подольше , так мот на обортах выше средних начинает пердеть и в конце концов глохнет. Нагар на свече как и положено шоколадного цвета , но саму свечу пробивает по изолятору. Ещё у меня трабла - на карбе игла внизу и топливным болтом по мануалу настроено , а карб всёравно в середине богатит. Тоесть на ХХ нормально , на всём газу - нормально , а в середине льёт. Жиклёры по мануалу. Пробовал и заслонку с большым вырезом ставить , и иглу длиннее , стало получше но всёравно как-то не так. Что самое интересное , карб на 32мм раньше был и работал хорошо. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
SАN
| РЕБЯТА, это не нормально. У меня такого нету и не было. У меня было, что свеча хорошая, искра - заебiiiсь, а мотоцикл не заведёшь.... Менял свечи - помогало. А как у вас - у меня нет. Если завёл мот, то хоть сколько въёbывай на нём - ничего не будет... |
Sash'ok, Может колодец разбит? Я читал, где - не помню, на ПИЛОТЕ свечи через 20 км меняли - заменили чего - то по электрике, коммутатор или катушку и прошло. Тоже думали - льёт.
Dubi, Следующую Вам тоже можно, Паленая свеча - это еще вопрос. На 125 боковой электрод отгорал и между поршнем и цилиндром размазывался, и керамика из завальцовки вылетала от перегрева, изолятор белый, центральный электрод выгорает - это палёные. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, Может быть. Я карб из мешка собирал. Попробую другой корпус поставить. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
