Sash'ok
Колодец я назвал - распылитель. Их вообще то 3 размера видел маркируются - рисками. Игл тоже 3 размера по цилиндрической части. На выходе 9 комбинаций. Разбитый распылитель пердит в начале ручки. Обычно зачеканивается и разворачивается. Мой карб расточен до 37.8 - дальше токарь стреманулся - на входе тонко. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, Ну типа так и есть. Мне просто отдали мешок с кучей разобранных карбов , ну я и собрал, тк хотел на 36мм. Просто корпус поменяю для начала. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash'ok
Корпус по одной причине меняют, если штифт латунный сточен - эта падляна заслонку открытую клинит. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, Это ясно. Только нах мне выдавливать распылитель , если можно поменять всё целиком, тем более есть из чего выбрать. Хорошо , что на моте , что хочу вместо этого брать , карб новый. А ПСовый карб кто-то пробовал ставить ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash'ok
Распылитель выкручивается вместе с жиклёром ключом на 10. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, А , всё понял. Я думал несколько про другую вещь. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Famous
Регистрация: 01.09.2007 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: Москва(ВАО) Мото: CZ 250\513
Ребят я ставил плазменную свечу, называется ПЛАЗМОФОР производство Украина. Идёт самоочищение от нагара,прибавляется небольшая мощность за счёт того что икра шарообразного типа.На одной свече весь сезон прокатал ниразу не подводила. Советую приобрести. _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
Dubi
Регистрация: 27.02.2008 Сообщения: 19 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: CZ250/513
Famous писал(а): |
Ребят я ставил плазменную свечу, называется ПЛАЗМОФОР производство Украина. Идёт самоочищение от нагара,прибавляется небольшая мощность за счёт того что икра шарообразного типа.На одной свече весь сезон прокатал ниразу не подводила. Советую приобрести. |
Дельный совет надо прикупить се парочку и попробовать _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Dubi
Щас кстати заменил насвечь и бронепровод ну и свечьку НГК поставил пока вроди все нормально _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Famous
К сожалению свечи продаются комплектом(4 шт.) и стоят примерно 300р. _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
Cezet125 Карточек: 1 Бывалый
Мото: Cezet 125,Сова-200
А свечи NGK Irridium никто не ставил?
ИЛИ NGK R?
Как они будут работать? _________________ Только вперёд!!! |
Cezet125, Ставили на 500ку , отвалили почти 300р за свечу , и свечу через 2 часа пробило .... Мату было много.... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
Я денсо ставил и бош , обе ездили замечательно, потом у меня денсо забрали, а бош от гидроудара разсыпался! А за неё я 18 баксов выложил! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
SАN
Короче чез сука начал свечи жрать. Происходит так: заводишь, трогаешься, едешь, хлопок в глушитель мотор заглох. Откручиваю свечу, проверяю искру – искра через раз. После этого эта свеча уже НИГДЕ не работает. Даже в Яве, а Ява у меня всегда была не требовательна к свечам. Ехала всегда на любой и хорошо. Ставлю новую свечу – всё ок. Короче, чез сожрал таким образом уже свечи 4ре… Из за чего происходит такая хня? Зажигание чтоли на нём такое спецефическое? Или компрессия мотора виновата? В чём причина? |
SАN, Если во всём о чём было выше уверен - попробуй бензин из другого места. А вообще при любых непонятках надо вспомнить что перед этим делали с мотом.
Если ничего не поможет - ОСТОРОЖНО попробуй 14ю и 11ю свечи, не отжигай пока. |
