звук-сигнал
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 11:46    Заголовок сообщения: звук-сигнал Ответить с цитатой
Давно хотел спросить и вот подвернулся случай.
Смотрим фото:
- что можно сказать про эти два звук-сигнала?
1. Они оба явские?
2. В чем разница (может в разные годы ставились разные решеточки либо один из них старушачий, а другой например от 634)?
3. Какие еще бывают варианты (где-то видел с заклеенным отверстием)?
4. Еще мне попадались внутри красные либо черные - что более "казуально"?
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родной такой что слева.
Скорее всего зависит от года выпуска
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый- от 634. У меня было "нутро" чёрное. А вот насчёт вишнёвки- не помню, мож у неё и было красное. С какого по какой годы что выпускалось- не помню.
А, и ещё: у "диванов" сигнал весь чёрный- ну, это все знают.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помоему от года выпуска! На моей той 360, был сигнал весь вишневый! И решетка там была крупная, и крепилась на винтики, а вот сейчас в руке держу черный от 634, там решетка такая же, но заклепана.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне еще вот такой попадался
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа-все 360. Слево-634.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мелкой решёткой - более ранние.
"(где-то видел с заклеенным отверстием)?
" - вот , не здесь С намеком ?:
Внутри должны быть окрашены в цвет мотоцикла. Чёрные - от чёрных..
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С права чисто от 634.1 - вишневки. Сам видел такой на Яве в магазине! У меня такой-же но с черным нутром.
Captain 777
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C мелкой решеткой от Явы 1965г-у меня был точно такой!
С крупной решеткой, вероятно, от Явы после 1974 года,
а с круглым шильдиком PAL- от Явы до 1959 г./ 350-354/,
сигнал с 3-я вертнкальными спицами очень похож на самоделку
или китайское произведение, кстати на авторынке есть очень похожие
12v.
Aspirant
Мото: JAWA305/360
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Тот что справа родной, я у одного дедка купил в прошлом году точно такой в промасленной упаковке. Он сказал что купил его в 70-м году прозапас.
Barsukov
Мото: JAWA 350/360-00
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной условно,т.к. видимо ввиду выпуска звуковых сигналов нового образца для 634 явы,на 360ую стали присылать такие же.Но это так стало после 74 года,а вот насчёт промежутка между 70-74 ... неясно.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40405
А у меня есть сигнал с надписью "PAL", только он не наклепан, а как-бы отштампован вместе с основной деталью.
Jawолен во всём.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не явовский гудок. Решётка не такая. Подождём, пока там прочитают
производителя.
Captain 777
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2009 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал не явовский, а решетка на нем- либо самоделка, или образца до1917 года. Береги его! Так смешно, что деваться некуда
Гематоген
Темы: 22
Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня есть сигнал полностью окрашенный вишневой краской.
Надо ехать!
Страница 1 из 5
