Антиjude
Мото: JAWA 360
После такой притирки, я не стал использовать картонную прокладку, просто сделал герметиком и собрал 2 половины картера, и получилось всё удачно!!! Ни коленвал, ни коробка не пострадала, т.е. всё крутиться свободно!!!
_________________ Мы рождены побеждать кровью богов, добиваться напором усилий!!! |
Браво, Антиjude! А вообще- и смех, и грех, что называется. Каких только чудес не бывает! Но я больше беспокоился, что много сотрёшь и коробку "зажмёт".Будем надеяться, что всё прошло удачно.
toshka.ru
извиняюсь за гробокопательство,но назрел вопрос,приобрел убитые 634 картера и решил их восстановить,одной из неисправностей было качение картеров относительно друг друга,притер я их,качение ушло,ну вот если честно собираю 634 двигатель впервые,вставка входит теперь туго,это нормально или я много убрал?а если много убрал то можно компенсировать это прокладкой между картерами?
Indiana Jones
toshka.ru писал(а): |
извиняюсь за гробокопательство,но назрел вопрос,приобрел убитые 634 картера и решил их восстановить,одной из неисправностей было качение картеров относительно друг друга,притер я их,качение ушло,ну вот если честно собираю 634 двигатель впервые,вставка входит теперь туго,это нормально или я много убрал?а если много убрал то можно компенсировать это прокладкой между картерами? |
Сколько убрал? Величина известна?
_________________ Даа были времена... |
Wind_Fire_Steel
Еще раз подниму старую тему в надежде на грамотный ответ.
Сразу оговорюсь: об забор притирать не собираюсь)
Имеем: 638 картер в рабочем состоянии ( но в вечных потеках масла), хотим получить:идеально ровный стык между половин.
Есть знакомые на производстве, посоветовавшие у них произвести шлифовку этих половин. Однако, в книге четко прописано "Поверхности стыка следует, как было отмечено, только притирать и ни в коем случае не шлифовать." Найти производство с плитой не удалось(увы), посему вопрос: насколько вариант с наждачкой на зеркале(читай шлифованном стекле) является жизнеспособным? Или продолжать поиски плиты? Ну и на крайняк сколько итого можно снять металла с двух половин картера, чтобы не закусило коробку, если уж придется шлифовать?
З.Ы. Боковые кромки и крышки все равно планируется шлифовать ибо даже полмиллиметра роли, поди, не сыграет.
Wind_Fire_Steel писал(а): |
Найти производство с плитой не удалось(увы), посему вопрос: насколько вариант с наждачкой на зеркале(читай шлифованном стекле) является жизнеспособным? |
В молодости я притирал половинки картеров Явы на 10 мм фанере при помощи месево из истертых шлифкругов и масла.
А пару лет назад когда разлетелась передняя крышка дизеля шлифовал на стеле на котором было приклеена шкурка резиновым клеем.
Подтеков нет в обеих случаях!
А почему половины картера не профрезеровать? Или религия не позволяет, или финансы?
Или может не ищем легких путей? Фрезеровал в хлам убитые половины картера, с одной стороны снимал 0, 8 мм, с другой где то 0, 7мм, после этого соединил половины картера сначала с КПП, ее регулировал по Дочкалу, затем снял и соединял с валом без КПП, вал при этом не зажимался, собирал без прокладки, просто на герметик...
Я не знаю кто вам будет шлифовать алюминий на производстве...
Наждачка вполне подойдет с маслом, если кто не ищет легких путей.
Skipper
Притирал половинки двигателя своего 49-го на шкурке на стекле, положенном на столешницу письменного стола. Был горб, все прекрасно вывелось. Собрал на герметик Виктор рейнц. Главное не переусердствовать.
_________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Wind_Fire_Steel
Спасибо отписавшимся за советы.
Какой зернистости пожойдет наждачка?
skinonsan, удивлен что картер позволяет снять полуторамилиметровый слой без ущерба для внутрянки.
З.Ы. А какой шаг у фрезерного станка?
Токарь вымерял с шагом до 0, 1.мм при расточке, сначала определял глубину повреждений половины картера и выставлял шаг сразу до 0, 5 мм в моем случае, затем по 0, 1 мм. Станок вертикально -фрезеровальный, фреза диаметром примерно 280 -300 мм примерно На пром валу люфт до 2 мм, уменьшается значение расстояния здесь при зацепе кулачков передач, но как правило здесь при фрезеровке картера это во благо получается, единственное как я выше писал при регулировке по Дочкалу КПП придется следить за положением поводков вилок КПП в их крайних положениях в крайних прорезях кулисы на 1-й и 4 передаче, я круглым напильником воссоздавал необходимый зазор между поводком вилки и пазом кулисы в ее крайнем положении. Никаких регулировочных шайб в этом случае никуда подкладывать не требовалось.
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
Roma_Che
Роман68 писал(а): |
щёки коленвала не цепляют о картер? |
Щекам места может и хватить, а вот как ЦО "влезла", там и так почти впритык, может торцевали ЦО...
Wind_Fire_Steel
Вот и я думаю. Померял цо-41.8мм э. Сумма 2х углублений в картере 42.4(примерно).
Вопрос по зернистости наждачки все ещё открыт. И до кучи возник ещё вопрос : можнго ли фрезернуть низы цилиндров, ту плоскость, которая соприкасается с картером. Большой кривизны нет, но есть царапины от снятия прилипших прокладок.
andron
Регистрация: 30.07.2017 Сообщения: 87 Темы: 8 Откуда: Иваново Мото: ИЖ-ПС
Антиjude писал(а): |
С простой притиркой на плите ни чего не получилось, Я их притёр на Ж/Б заборе! |
11.49 KB |
4550 раз(а) |
Я все прекрасно помню, и естественно перед фрезеровкой половин данного картера все промерял, промерял также и ЦО, по замерам получалось конкретно в том картере 638 и конкретно той ЦО, что снять с половин можно было максимум по 1 мм с каждой из сторон без ущерба для неправильной установки ЦО и был готов к тому чтобы с ЦО снимать алюминий, если вдруг половины будут не соединены, естественно снимал столько как писал выше по минимуму, чтобы убрать вмятины и задиры, а также погнутости картеров при их предыдущей неправильной разборке...
