Выхлоп и все к нему относящееся
Виталий007
Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 22:18    Заголовок сообщения: Выхлоп и все к нему относящееся Ответить с цитатой
Катаюсь на Яве, но меня не устраивает шумность выхлопа. Из правого цилиндра идет мягкий, тихий тихий звук, а из левого идет громкий резкий. Менял глушаки местами (ради интереса) - тоже самое. Сегодня сделал прокладки из паранита и запихал. Думал уравновешаю выхлоп - не помогло. Правыйц вообще не слыхать, а левый стал тише, но не как правый.
В чем может быть дело? Из-за поршневой может быть (разная компрессия и т.п.) Или еще как?
Собираю то, что даже на металлолом не годится
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, ИМХО 1-я причина- в левом сильно ранее зажигание( а мож, кстати и позднее!). Это если говоришь менял Г. местами, то есть сами Г. не при чём. Из-за поршневой тоже возможно, еси "тихая"-хуже.
Так смешно, что деваться некуда собирался выругать очередного пеанера за "выхлоп", но был приятно удивлён! Камрад хочет ТИШЕ! О как!
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, У меня прям таже самая история! левый намного громче правого!Я просто об этом не задумываюсь, хотя не могу понять почему так! С намеком
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Разное количество нагара в выхлопных окнах.
2. Разное количество нагара в коленях.
3. Зажигание.
4. Карбюратор - не одинаково подает смесь на цилиндры.
5. Силно отличается компрессия (износ) по цилиндрам.
Мне практически одинаковый выхлоп был только с завода, с годами он стал все больше и больше отличатса! Проверь первые 3 пункта, если работа двигателя во всех режимах устраивает то пункты 4 и 5 можешь забыть.
Виталий007
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если разный выхлоп, то и разный режим работы двигателя. Один мощнее другого (цилиндр) по работе. А это не есть гуд. Либо плохо, либо хорошо. Лучше одно из них, чем среднее. Плохо можно устранить.
Не надо ругать пионеры, блин! пионера-меня. Я Явку делаю как ЯВУ! а не как ижак без глушаков 8) . По сравнению со многими ижами она - идеал. И я хочу сделать этот идеал тихим. Мне самому приятно, когда шепчет. Есть у меня корешь, который воткнул все новое (коленвал, поршневая под расточку). + пару прокладок в глушаки - я не разу таких мотоциклов не слышал - ровно, четко, ТИХО!
1. А теперь непосредственно о проблеме. При разборке глушаков - вычистил все флейты полностью от нагара. Нагара в окнах тоже нет.
2. Не знаю, как вычистить коленья начисто - мож каким раствором? Но вроде нагару примерно поровну. А так я даже за них не брался, не люблю оставлять работу недоделаной.
3. На счет зажигания - в норме. Крутил по всякому в целях исследования - тоже самое различие.
4. На счет этого не знаю, как это может быть.
5. Я уже занялся поисками компрессометра. С дизеля знаю где есть, а с бензинки не знаю (машины само собой).
6. Может ли влиять стук подшипника верхней головки шатуна? Я просто не могу подобрать пару к этому цилиндру - то поршень, то палец, то подшипник, поэтому и клацкает.
7. Может ли влиять перемычка на окнах поршня? Т.е. за ее неимением. Одной. Но звук отличался и с ней и без нее.
И всетаки стремится к какому? Я так понял к громкому и резкому на обеих, а потом это устранять при помощи прокладок, я так понял?
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленя выжигать - поищи по форуму було описано.
Карбюратор - вообще рассматривать только после того как устронены все недоделки и васякие казусы по чистоте, настройкам зажигания, механическим не поладкам итд. А именно сравнить цвет юбок и электродов новых свечей после небольшого пробега под нагрузкой.
Нуууууууу отсудствие или наличие перемычки на поршне и (или) в низу на цилиндре на прямую влияет на наполнение смесью цилиндров и соответсвенно вероятней всего и на звук - тем более что в разных цилиндрах по разному.
Компрессометр да и от дизеля пойдет.
Лязгот в цилиндре все-же устронай - не из-за выхлопа а вообще.
!!Выбранные флейты потряси - если там что-то лязгочит то на свалку!!
П.С. о какой Яве речь то (конструкция флейт??) - конкретная модель и год выпуска?
Виталий007
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если их снутри паяльной лампой - то они цвет не поменяют?
Значит карбюратор сдеся не влияет - рыже-черный цвет. Причем - на тихом больше рыжего, на левом - больше черного. УОЗ везде ровно 3мм (+-0,...мм.)
При стоявшей перемычке - звук такойже и без нее. Точно помню.
Сегодня попробую дизельным компрессометром.
Лязг - это понятно. Хоть коленвал выдергивай и вези на базар!
Всмысле чето лязгает? Их хоть запинайся - всеравно скручено намертво - чтоб не раскручивались! И вычистил я их. Не лязгает короче.
Ява 634. Модели не знаю. Двигатель от 633. Года тоже не написано на бирке! Его не сбивали и ничего, мож на заводе забыли выбить? Там строка как новая! Думаю года 78 или около. У меня копия стоит разобраная - по документам 78. Глушители с большими отверстиями (не знаю как объяснить). На конце притягивается (|) (Ф-образная) приблуда, для красоты. Короче не как с раритетов.
П.с. На нее нету документов.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня резко отличающийся выхлоп появился после ремонта флейты. А именно в конце (на выходе) приварил трубку с наружным диаметром как у оригинала, но внутренних диаметр на какой 1 мм меньше (были времена тотального деффицита - делали из чего получится). Вот именно из этой флейты звук стал резким и по выше тоном.
Может что-то похожее и у Тебя!
Свечи... http://www.ru-moto.msk.ru/readarticle.php?article_id=31
http://x-motors.ru/content/view/400/37/
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 007, колени не выжигают, если я не ошибаюсь, а чистят стальным ершом или куском троса распушенного на конце.
Виталий007
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
1. Взял компрессометр. Померил. На левом 5Атм, на правом 6Атм. (левый громче). А какая должна быть нормальная компрессия (реальная и эталонная)?
2. Опять поиграл с зажиганием. Свечка с правого сухая и красная. А с левого темная и электроды влажные. (3х-контактная HENKEL). Опережение ровно по 3мм на каждый.
3. Также обнаружил люфт на якоре. Не знаю как устранить. На оборотах тянет ништяк - а холостого нет. Причем люфт на якоре. В подшипнике его нету. Не знаю как его ровно посадить - и тянул болтом и подбивал. НЕ встает на цапфу ровнои все. При увеличении оборотов до 2х тыс, люфт исчезает.
4. Кстати, может быть похожее. Когда ставил наооборот глушаки - были загаженые и без прокладок. Завтра еще раз поробую поменять. Когда-то я их разбирал у нее развалилась трубка на выходе. Не было такойже, приварил короче и побольше диаметром. Может тогда поотрезать их все и приварить 2 полностью одинаковые? А я и не думал, что может повлиять.
5. А мне говорили, что выжигают. Да и когда была микролитражка (50см3), тоже накалял до красна глушак и выбивал с него ооочччееннньь много бутера. А чтобы вычистить тросом - надо постараться. Там нагар отверткой с молотком еле слазиет, а тут тросом. Мож у кого какой нагар? Улыбка до ушей Тот тем и чистит.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якорь гуляет, а в подшипниках люфта нет = по концу цапфы коленвала стукнули... или сделали заусенец! Надо снять якорь и напильником зачистить (но челательно пригласить хорошего слесаря ремонтника или слесаря по формам - инструментальщика).
Вот разные трубки на глушаке 99% дают разный выхлоп. Конечно делай их одинаковыми.
Коленя выжигают, но не с наружи!!! А из нутри. Ищи по форуму - была тема.
В цилинде где свеча мокровата за богатая смесь. Но это уже другой разговор, как и не охотная работа на холостых.
Виталий007
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Поменяю седня трубы.
Про коленья не говорю, что снаружи. Сам догадывался.
Якорь сниму и почищу цапфу. А знакомых таких нету.
А чего делать со свечой (направьте по адресу). А то на одном норма, на другом плоховато. И с холостым. Карб промыл, продул, фильтр тоже в норме.
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, тебе надо книгу из постов издать. Ты бы сперва глушаки местами перекинул, если звук переехал вместе с глушаками, не надо мыть карб. И ваще, думать не пробовал?
Виталий007
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал. Получилось. Перекидывал. Но я говорю, что тогда было мало что понятно, без прокладок.
Почистил цапфу от мятин - не помогло, люфт немного есть.
Карб я мыл вовсе не из-за глушаков. Темку надо внятнее читать. (Правда я спрашивал не по сабжу, но все равно!). А из-за холостого, т.е. его отсутствии.
П.с. она у меня стала греться как кипятильник! Плюс жрет как собака! А также чуть серьезный подъем - начинает умирать. Но на разгон - между 1 и 2 при резком разгоне без сцепления привстает в дыбы (на полуавтомате). Короче прет по ровной ништяк.
Это после установки прокладок. Заводится в норме, Свечки темно-рыжие. Левая подмоченая, правая сухая. Прокладки могли повлиять сильно на расход и температуру?
П.С.С. Я думаю поставить трубки с внешним таким же диаметром, как с завода, а внутренним поменьше. Что это даст? А если с бОльшим внутреннем диаметром?
shatun
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй притереть их друг к другу. Под наждаком собери абразива немного, нанеси на цапфу с маслом и ротором покрути туда-сюда, только сперва шпонку выдерни.
