Аналоги запчастей для кроссового CZ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 52, 53, 54  След.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналог поршня ЧЗ 250 от Suzuki TS 250:
http://foto.mail.ru/mail/dentuning/18/264.html
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, он один в один в размер? Ремонтные размеры есть? Диаметр отвертстия под палец - такой-же? Цена там стоит 2700 - в принципе приемлимая, лиж бы ходил нормально...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, Там на упаковке просматривается диаметр 71мм. Посмотри там всё внимательно, ниже есть коменты и возможность задать вопросы непосредственно автору находки. Я просто дал ссылку на то, что по моему мнению заслуживает внимания. Сам не ставил.
Chih-puh13
Мото: CZ513
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общался с автором находки,поршня прокс идут размером70-71мм,и подходят без каких либо переделок,а ходят вроде даже лудше оригинала! дерзайте!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chih-puh13, Ага, только где ж его купить. До аффтора находки никак не могу достучаться , он с Калининграда вроде.
Chih-puh13
Мото: CZ513
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде да,я ему в личку писал
Den-T
Мото: Cовки, DR-500. XT-600
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сдесь, кто меня искал?
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Я искал. Можешь описать точно от чего ты поршень на 250 подобрал, что за мот и какого года.
Den-T
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршень от Сузуки ТС 250 , Это модель 80х Годов, Эндурик с воздушным охлаждением. На 5ти каналку он встает отлично(сам лично растачивал парень гоняет), а вот на 3х не очень, на поршне юбка уская , тока тока впускное окно перекрывает. Есть сепараторы , пальцы, подшипники коленвала(все Япония-PROX) http://foto.mail.ru/mail/dentuning/311
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Что за пятиканалка Э-э-э...?? У меня обычная 513 , четырёхканалка, с прямым выхлопом. Что там с размерами ? Сколько будет стоить у тебя заказать комплект (палец-поршень-кольца-сепаратор) , и как насчёт пересылки из Калининграда в РФ ?
ПС. По каталогам железки на японцев можешь доставать, типа фильтров тюнинговых, ремкомплектов на карб, итд ?
Den-T
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брр... извиняюсь,4х . Поршень как на фото, это комплект, там кольца .палец, стопора , сепаратор отдельно. Цену скажу позже. Одно точно, покупаю за Эвро, а он вырос и цена будет не в рублях. Переслать могу поездом до Москвы. А там дальше думать надо.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Так, ладно, мне впринципе не к спеху, тут родная поршневая наклёвывается, но есть и второй моторчик, для которого этот вариант будет в самый раз. Поэтому интересуюсь, по весне бы заказал, если родного не найду.
Тогда ближе к делу опиши необходимые переделки кроме расточки, ежели есть такие. Фотки глянул, должен долго ходить.
Den-T
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень стоит 87эвро. А Еврик все дорожает и отодвигает от нас хорошие запчасти....
shevcov-vl
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, у меня лежит в запасе цилиндр 3-х каналка косой выхлоп, слышал что он по мощности слабее. Вопрос: трудно ли его поставить вместо прямого выхлопа и как будет работать, а поршень у них одинаковый?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить легко, всё подойдёт. Придётся в картер резать 3й канал и подгонять перепуска. Заводится и как то ехать должен и без этого. Поршня одинаковы, за исключением поршня от старинного CZ 360 диаметром 80мм, который бльшая редкость сейчас. Если гильза трёхканалка новая, то внутр. диаметр изготовлен именно под расточку на 80мм и дальше. В трёхканалках 250 один размер с четырёхканалкой. При подгонке резонатора нужно как минимум сохранить его длинну.
Страница 3 из 54
