Жилинский
Регистрация: 29.09.2010 Сообщения: 26 Темы: 0 Откуда: Псков Мото: CZ 250
Купил в магазине "железные от ижа", буду попробовать поставить
Главное - чтобы в защиту влезли... _________________ CZ type 513, Yamaha FZR400RR Exup 3TJ1, ГАЗ 3102 406. Не скучно |
Zyklon84
Регистрация: 09.12.2010 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Казань Мото: FZR
Всем привет!.. интересует что может подойти для присоединения глушителя к цилиндру чезет 250 513 прямой выхлоп, до меня дошел в таком состоянии по этому даже не знаю как эта деталь выглядеть должна? и еще может гайка на заднюю ось от чего то подходит? |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
кажется в стандарте там тупо глушак вставляецо в резонатор точно непомню.. если недостаёт то поищи шланг резиновый подходящего диаметра и на хомуты его, и не боись он не сгорит. |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
на вал переключения передач 516 подходит рычаг тормоза с минска. там можно чтото наварить. _________________ на минск мото я fanatyk |
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 455 Темы: 3 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
Шток амортизатиора можно заменить жигулевским штоком с заднего аморта,правда может это не новость но все же,и резиновое изделие в амортизаторе,в народе именуемое "презервотивом" можно заменить на копроновый поршенек с двумя уплотнителями. |
0.5X
Диаметр штока жигулевского амортизатора у задних и передних амортизаторов 11мм ,а на 12мм диаметр штока у москвичей заднеприводных и у задней стойки переднеприводных москвичей и то если амортизаторы не скопинские. |
михаил1986
задние аморты бывают с железным кожухом и пластмассовым,штоки разные у них. |
0.5X
Разница у амортизаторов с пластмассовым и железным кожухом в том что у амортизатора с железным кожухом шток можно измерить не разбирая аморт. а у аморт. с пластмассовым кожухом чтобы измерить шток придется снимать этот кожух |
Жилинский
Да, стальная ручка переднего тормоза с кронштейном от Ижа отлично подошла на CZ 513, спасибо за совет! _________________ CZ type 513, Yamaha FZR400RR Exup 3TJ1, ГАЗ 3102 406. Не скучно |
Жилинский, падая, за рычаги можно не переживать, да и если погнётся то вернуть на место дело 10секунд |
BandoS (36rus) Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 22.02.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: воронеж Мото: CZ-250
ВСЕМ ПРИВЕТ народ подскажите: 1) бак от CZ 125 подходит ли по крепежу к CZ 250 ... 2) от какого мотоцикла подхотит шток переднего колеса на CZ 250 |
tekssser
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: KZ Мото: ИЖ
[б][и]Ходовая:[/и][/б]
2) На ураловском аморте шток на 12, точно такой же сальник как и на цз-этовском штоке. Сальнички ураличьи подходят!
Хотелось бы уточнить, снаружи сальники от Урала надо как-нибудь дорабатывать? |
Elman
Регистрация: 06.11.2010 Сообщения: 86 Темы: 6 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява 634, ЧЗ 472, Урал
Zyklon84 писал(а): |
Всем привет!.. интересует что может подойти для присоединения глушителя к цилиндру чезет 250 513 прямой выхлоп, до меня дошел в таком состоянии по этому даже не знаю как эта деталь выглядеть должна? |
к цилиндру идет сначала резонатор, а уж к нему крепится глушок. Резонатор втыкается в цилиндр и притягивается двумя пружинками, подобрать можно с автомобильных тормозов, стягивают колодки. На резонатор приваривают ухи из проволоки а в ребрах охлаждения дырки, котрые, правда, вырывает со временем, тонкие ребра. Потом резонатор к глушаку- на него надевается кусок шланга подходящего диаметра или патрубка с системы охлаждения авто, поверх два хомута и все, ни шума ни дыма из под яиц. Еще резонатор крепят к раме через кронштейн с сайлентблоками, около мотора. Другого крепежа там я не видел. |
аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
мужики а от чего сальник подойдет который под корзиной (513)? мож есть у кого новый? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
аркаха, а что тебе мешает заказать его в специализированном магазине? 180р с меня за него взяли- импортный _________________ CZ= токарь+голова+желание |
