| Автор |
sasha29186
Регистрация: 13.04.2008 Сообщения: 126 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: Чезет 125
случилась такая беда, вылетело стопорное кольцо пальца(которое в поршне) и продрало поршень по всей длине. что теперь делать не знаю, моц не заводится, так как пропала компрессия.подскажите что мне делать, может кто знает где купить (размер номинал) или еще какие варианты
заранее спасибо
Последний раз редактировалось: sasha29186 (14 Апр 2008 18:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
sasha29186, Гильза целая? кольцо? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sasha29186
| гильза на четверочку, есть небольшие царапины, но не критично, кольцо скорее всего под замену |
Так ты его и замени пока, тк. оно там одно то компрессию без кольца искать напрасно. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sasha29186
| yura_brk писал(а): |
| Так ты его и замени пока, тк. оно там одно то компрессию без кольца искать напрасно. |
так на поршне две глубоких царапины, около 1мм глубиной(может чуть поменьше) |
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
Кстати по счёт колец! Мне говорили что от какого-то нашего лодочного мотора подходит, тоже стальное, и тех же размеров! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
У меня на макаче поршень просто рассыпался! Теперь 2-ой ремонт найти не могу!!! В журнале мото нашёл статью про то как переделать ЧЗ 125 под минскачёвский цилиндр, всё уже заказано и отправлено на завод! Остаётся один вопрос где взять кольца из ХВГ ?? или хоть простые сталные ..... _________________ Smile like you mean it ;)
mr.Brightside, Я про самодельные кольца где то выкладывал, поиск поюзай. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sasha29186
| как думаете на таком поршне ездить можно? |
Аргон твой друг будет. От безысходки. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sasha29186
| Аргон твой друг будет. От безысходки. |
а чуть чуть поподробнее  |
huba
Регистрация: 01.03.2008 Сообщения: 46 Темы: 3 Откуда: Москва-Зеленоград,Брянск Мото: CZ 500/514
Если не найдёшь замену поршню. Берёшь аргоновую сварку, завариваешь эти царапины, обрабатываешь оккуратно напильником, потом мелкой наждачкой. И может так ещё походит пошенёк, но это действительно от безысходки  |
sasha29186
| интересно а смогут ли это сделать в специализированных сервисах. где точат движки |
huba
| я думаю это могут сделать в любом автосервисе где есть сварка аргоновая, надо пройтись по автосервисам и узнать. Заварят за 50-100 рублей. А обточить и обшлифовать это я думаю не высшая математика и делается легко в домашних условиях. |
sasha29186
| huba писал(а): |
сейчас пробую найти где смогут сделать поршень на заказ. пока без успешно, тут посоветовали одно место, но там минимальный размер поршня 65мм, а мне нужно 55мм |
