какой размер поршня ЧЗ 125
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 18:54    Заголовок сообщения: какой размер поршня ЧЗ 125 Ответить с цитатой
как определить какой ремонт у поршня, мотоцикл чезет 125
на юбке поршня из нутри стоит число 2, а сверху 1В
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на ЧЗ, а на "обычных" Явах такая маркировка означала бы 1-ремонт, размерная гр "Б", группа пальца- "У". 2-ка внутри не означает ничего, просто № литьевой формы. (дело в том, что отливки под разные ремонты одинаковые, а "ремонт" делается при посл. механообработке, и после неё уже ставится группа) Это- ИМХО. кроссы никогда не разбирал.
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо хоть на этом
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha29186, в чезе всё так-же как сказал Руся. Поршень первого ремонта группы В...
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не кто не знает где можно сделать поршень по образцу (в москве) или может у кого есть поршень 1 ремонтного размера на чезет 125. впринцепе можно и 2 ремонтный
заранее спасибо
huba
Мото: CZ 500/514
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже говорил где можно сделать.В зеленограде http://www.ams-service.ru .И поршни кованые делают и цилиндры точат. Не знаю как на 125,всё зависит от диаметра, надо звонить и узнавать.Заказал себе там на cz500, уже неделю у них лежит, мастер заболел и там не большие накладки. Обещают на этой неделе сделать. Как сделают отпишусь. Ещё можно позвонить спросить в http://www.ab-engine.ru/ , но там цены бешеные ломят и делают один поршень по цене 2х, либо заказывай 2 за те же деньги Так смешно, что деваться некуда
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
а сколько будет стоить заказать такой поршень? если в пределах 2000, 3000 тысяч, то это еще нормально, а если выше, то кажется даже нет смысла туда звонить
huba
Мото: CZ 500/514
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В АМС-сервис за поршень с меня берут 2200р и за расточку цилиндра 650р, но у меня диаметр 82мм. За твой поидее меньше должны, а могут и вобще не взяться такой маленький диаметр делать, нужно звонить узнавать. Во второй конторе мне сказали что там делают минумум 2 поршня и если заказывать один, то платить всёравно придётся как за 2. И мне там насчитали 9тыщ с копейками, по 4700 за поршень где-то.Естественно я их послал далеко и надолго Так смешно, что деваться некуда
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2200 это очень даже по божески. в Сокольниках 2500 за б/у номинального размера.
в принципе какая им разница какой размер поршня делать 82мм или 55мм. а они эти поршня что отливают или просто вытачивают из заготовок?
huba
Мото: CZ 500/514
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кованые поршни, они точат из заготовок. Я думаю они намного получше литых и тех что в сокольниках. Так смешно, что деваться некуда Позвони узнай про свой диаметр. Там нужно будет иметь с собой старый поршень по которому делать будут, палец и точный диаметр будущего поршня или цилиндр.
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая подстава, там минимальный размер поршня который они смогут сделать это 65 мм, а мне надо 55мм
ребят ни кто больше не знает где могут сделать поршень на заказ?
Страница 1 из 1
