Андрей67 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 17.03.2008 Сообщения: 21 Темы: 4 Откуда: Россия Смоленская Область г.Ярцево 67 Мото: Chezet 350 472.6
Ява 350 634 Карбюратор Йоков (как на страрушках)
Проблема такая.как даю газа двигатель не сразу набирает оборотыс холостых а имеется своеобразный провал...Если поддерживать обороты около 1.5-2.5тыс об.\мин то все отлично.Незнаю как должно быть на явах вообще(у меня такое было всегда,а с другими явами не связывался)Но на Юпитере 5 обороты набираются куда живее чем на Яве у меня.
В чем же дело??В "бабине"или я такой?)))  _________________ Если потеряно не все,то ничего не потеряно
Делай все что по душе на своем стальном Коне! |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
| Если есть провалы значит нужно разбирать, промывать, продувать, чистить и регулировать в соответствии с мануалом карб. |
Да вот пробовал разбирать и чистить ... сегодня чистил =0 эффекта!а можно карбюратор от 638 поставиь без переделок под крепление?будет ли результат и вообще поедет ли Ява?? _________________ Если потеряно не все,то ничего не потеряно
Vlad_88
Для 638карба переходник нужен. Он продается. Ява поедет  |
А Поиск на что?? Тема обсуждалась и не раз!
Какой именно провал?
Если с холостых резко дать полный газ и мотор неохотно набирает обороты (провал), но после 1500 об/мин оживает... даже без нагрузки, то это карбюратор.
Если при движении почти на хостых дать газу и мотор захлебывается (как при пересосе), то это вина или сильного загрязнения выхлопного тракта, или за толстой прокладки между карбом и мотором, или подсосом воздуха после карба.
Но это все действительно если холостые не занижены или не завышены!
И так карб: промыть разобранный до последнего винтика только в ацетоне и продуть компрессором пока мокрый. Далее выставить все регулировки как по инструкции, прогреть до рабочей температуры двигатель. Выкрычивай винт качества (горизонтальный) по 1/2 оборота. Как только холостые выросли убавь их опустив золотник винтом количества (вертикальный)... и так до тех пор пока обороты не будут повышатся. Далее подкоректируешь +-1/2 об винтом качества на более устойчивую работу на длительных холостых и на наименьший провал. Не удивляся что винт качества выкрутиш на 7 оборотов!! Бывает.
Однако... перед тем как братса за карбюратор выхлопная система должна быть вычищена, входной фильтр, свечи, контакты чисты, акумулятор полностью заряжен и зажигание отрегулировано. При чем оба цилиндра должны работать на средних и высоких оборотах устойчиво и без провалов.
При сильном износе поршневой провалы могут быть любые и оба вида одновременно.
На заводских регулировках провалы больше или меньше практически всегда присудствуют на этого типа карбюраторе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
