CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 85 Темы: 6 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
Сцепление запарило совсем...двигатель 632
Настроил по книге,не ведет-все норм,но невозможно резко разгонятся.Допустим с места трогаю резко сцепление уже отпустил(ручку),а оно еще не включилось,то есть мот как бы набирает скорость ,и одновременно пробуксовывают диски.И так на всех передачах.На 2 разгоняюсь тыщь до 4-5 ,потом быстро на 3 включаю,и газу....и оно буксует.Что б не буксовало-нужно сбросить газ а потом опять идти в набор ,тогда получше....
Диски новые стоят,вообще не пойму ничего.
Сколько высотой пружины должны быть?У меня под ними шайбы стоят(до меня ставили).Ручка сцепления на рулю одни пальцем выжимается |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
CDI_53_RUS
Регистрация: 06.10.2013 Сообщения: 67 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: ява 638
Мне перебрали движок,ну как бы "спецы",сам залил масла ровно литр,баклаху мотюля гир бокс,прокатился все оккей не ведёт и не буксует,правда тяжеловато ручку выжимать,но мне пришлось менять сливной болт так как резьбе хана,слил и заодно поменял сальник тахометра -масло капало),купил дешевку тад-17(4литра -200 руб.) прокатился,почему то на разгоне стало немного подбуксовывать,ну а на светофоре не поймать нейтралку.Слил и это,было в гараже остаток масла от машины(менял в автомате)эльфD3,вот его залил и стало все хорошо,вот такие эксперименты с маслом. _________________ ява совсем не на халяву |
ArkanMogilan
CDI_53_RUS, работа сцепления сильно зависит от густоты масла _________________ Кататься на Яве это не криминал |
CeZi350s
ArkanMogilan писал(а): |
CDI_53_RUS, работа сцепления сильно зависит от густоты масла |
масло мс 20 было,щас моторное минеральное какое то залил.... |
пазы в корзине под выступы дисков выровнял или там есть выработка? То что ты описываешь указывает на перекос дисков. Замена масла тут не поможет) Скинь крышку, повыжимай сцепление и посмотри как ведут себя диски. Они должны перемещаться равномерно и прижиматься друг к другу без перекосов и заеданий.
Если с этим всё ок, то значит пора менять и ведомые диски, лысые небось как коленка... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
CeZi350s, судя по твоим описаниям , сцепление в двигателе мотоцикла работает с задержкой . Виной тому или кривой шток ( штоки ) выжима - они могут быть гнуты , или плохая подвижность малого штока во вторичном валу - по причине замены втулок в нём и , как следствие - натяг ( тугой ход ) в этом сопряжении . Марка моторного масла в этом случае непричём . Инспектируй в этом направлении . По результату не забудь доложить . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
CeZi350s
Jarlacks писал(а): |
Если с этим всё ок, то значит пора менять и ведомые диски, лысые небось как коленка... |
В общем заменил корзину на новую ЧССР (повезло нашел),заменил столик сцепления,пружины на новые,и собрал подложив 1,5 мм шайбы.
Перебрал полностью полуавтомат,(все четко),собрал.Настроил по книге-таже история ничего не помогло.
Грешу на дизельное масло из трактора,оно мне кажется сильно реденькое ,вязкости может мало...а диски железные лысые полностью,разве они такими не должны быть?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Альберт писал(а): |
CeZi350s, судя по твоим описаниям , сцепление в двигателе мотоцикла работает с задержкой . Виной тому или кривой шток ( штоки ) выжима - они могут быть гнуты , или плохая подвижность малого штока во вторичном валу - по причине замены втулок в нём и , как следствие - натяг ( тугой ход ) в этом сопряжении . Марка моторного масла в этом случае непричём . Инспектируй в этом направлении . По результату не забудь доложить . |
щтоки легко ходят,ровные,вчера переберал сцепление
неделю назад ток сколол мотор,все отлично,а проблема не исчезла |
CDI_53_RUS
Попробуй залей хорошее,подороже(например мотюль гирбокс рублей 600 стоит,мне помогло. _________________ ява совсем не на халяву |
CDI_53_RUS писал(а): |
Попробуй залей хорошее,подороже... |
Не надо давать антисоветов и не надо писать неопределенности!!
Что значит хорошее и что по дороже?? То которое масленистее что-ли!
Для техники с мокрым сцеплением нужно БЕЗ антифрикционных присадок вот и все! А там разбирайтесь сами - сайтов производителей море. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
CeZi350s писал(а): |
а диски железные лысые полностью,разве они такими не должны быть? |
Ведущие диски с фрикционами, а ведомые-железные полностью.
Я в свою заливал смесь декстрона и минералки лукойл. Пропорцию точно не помню. Что-то около 60/40. _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
CDI_53_RUS
я дал совет из личного опыта,т.к пробовал лить и тад -17 за 200 руб. и лукойл за 300 руб вот на них у меня буксовало на разгоне.а на светофоре было не поймать нейтралку. потом для эксперимента попробовал дороже,и я считаю его лучше чем эти которые дешевле,потому как залил мотюль декстрон3 за 800 рублей у меня стало всё нормально. _________________ ява совсем не на халяву |
Про масло имеется длиннющая тема!
Будете тут обсуждать проблемы которое масло масленнистее - буду выделять карточки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
CeZi350s, а такой глупый нюанс, ручка выжима сцепления часом не приклинивает в самом начале ее хода? |
CeZi350s
Сергеевич писал(а): |
Нет,все с ней в норме.
В общем залил в картер мс-20,и ситуация улучшилась.На холодную вообще четко работает,а вот когда сильно нагрета то в далеке проявляется ...
Буду наверное так ездить.У нас жара +40 может в этом проблема?нужно ночью прокатится |
