Передняя вилка с 638 на 634.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нэт.
Мегафон
Мото: Ява 350/634 6v
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда чё надо менять чтобы её поставить?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижнюю траверсу с осью точно нужно менять,поскольку труба 638 вилки диаметр 36мм,а на 4ке если не ошибаюсь 35мм.Насчет верхней траверсы не скажу,поскольку в наличии ее у меня нет,но на 638 трубе вверху проточка на 34мм под траверсу верхнюю,не знаю сколько на 634ой верхней траверсе диаметр под перья,а мож забыл
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при установке вилки от 638 на 634 необходимо ли будет менять тормозной барабан?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, да, он там тоже свой.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и верхнюю траверсу нужно менять, у 638 расстояние между перьями больше. Кстати, ось переднего колеса тоже не подойдет.
Мегафон
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от чезета вилка пойдёт яву 634? Внутренности у них одинаковые или нет, а то мне те 3 втулочки тож менять надо?
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке на Яву-634.7 вилки от Явы-638 понадобится установить так сказать и весь перед от 638: вилка в сборе (с обоими траверсами и перьями), крыло, ось колеса, крышку тормоза, кронштейны крепления фары. У меня вышло так: http://photofile.ru/users/poban75/96124830/109966520/#mainImageLink
Мегафон
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегафон
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!!!!! Неподвижную часть вилки, которая в траверсы вставляется, можно поставить от чезета, а нижнюю часть от родной 634. ведь она немного длиннее. Если нет, то можно с неё снять втулки и гайку сальник?
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже б сам попробовал- тут либо да либо сразу поймешь- но вот втулки снять и не деформировать у меня не получалось- потом приходиться обравнивать, а пока втулки не снимешь не снимешь и гайки-сальники
К каждому замку свой ключ...
Владян
Карточек: 5
Темы: 21
Мото: ява 634 чизет 472.4 и 472.6 360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил полнустью и ок !!!!!!!
ява-это жизнь ..жизнь это ява!
sent147
Мото: рига-7 восход 2м иж ю-5 .урал имз jawa 350/634-8-15 1979г.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу сюда так эта тема здесь звучала хочу ставить на 634 вилку от 638 все достал перья, траверсы верхний нижний, барабан, ось даже крыло от 638 . вопрос такой держатели под фару подойдут от 634 или опять искать родные 638 и подшибник на рулевую колонку такой же? Головой об стену Э-э-э...
Перенёс туда, где звучала. Поиск не игнорируем!
Дж.
Дорога для всех -тропинка для избранных
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 638 свои (у них трубка короче), но при желании можно подогнать и 634-е путем обрезания.
Да.
sent147
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дж. я поиском пользовался и по этой теме и по другим тоже . он слишком много тем высвечивает а по существу попадает редко. может нужно доработать чтоб искал по ключевым словам или я это не для критики а токма для улучшения работы сайта стараюсь С намеком
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
андрей 14003, спасибо ! пошел делать "обрезание" знать бы еще на сколько мм чтоб заранее приготовить покрасить и собрать все сразу . парняги у кого 638 под рукой может кто измерит высоту держателя фары в мм буду очень благодарен С пивом по жизни
Страница 2 из 5
