zek009
Регистрация: 31.08.2006 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: Украина, Киевская обл. г.Славутич Мото: Jawa 634 (638)
Зазор первичного вала кстати сказать у меня был 3-4мм. вал перемещался практически свободно в горизонтально плоскости, после того как поджимал корзину люфт пропадает, может он и остается 0.3-0.4мм. Из каких соображений думаешь, что стопорное кольцо подшипника первичного вала может сместить внутрь?Ведь размеры, форму и фиксацию брали из какого расчета на заводе.Не спорю конечно может и такое призойти и сместить может, видел результат рассыпавшегося колечка игольчатого подшипника верхней головки шатуна через 8000 после капиталки, от этого никто не застрахован. Про нагрузку и разбитые посадочный места подшипников это немного другой разговор.Чтобы разлетался двухрядный подшипник вторичного вала никогда не видел, но часто слышал. На своем опыте такого не имел и буду надеятся что не увижу.
Спорить нет настроения и желания, никого не заставляю делать регулировку по описанному выше мною методу, каждый сам себе хозяин и решает, что и как для него лучше. Сам бы никогда не ссылался на чей то опыт, без проверки на свой шкуре.Еще раз повторюсь, что человек который это рассказывал достоин уважения, был тут практически с самого создания данного форума. |
Люфт первичного вала 3-4 мм - ужос! Я такого и предположить не мог. Только опять ты ничего не понял. При затяжке гайки нажмного диска люфт исчезает полностью, зато зазор между первичным и вторичным валом становится те же самые 3-4 мм. По моему тут больше говорить не о чем. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
zek009
Хорошо допустим зазор остался, вторичный посажен туго в подшипник и что дальше? У меня все работе гуд. По твоему какой зазор там должен быть?Ведь проконтролировать его там тяжело! Напиши свои методы как его убрать? |
сергей_с писал(а): |
Но осевые нагрузки воспринимает каждый подшипник по отдельности, ибо между валами зазор, вы его не устранили. Подшипник первичного вала как-нибудь еще обойдется. Привет двухрядному изделию вторичного вала!!! Вы что, никогда не видели разрушенных сепараторов этого подшипника именно наружных? С вашим методом добавятся еще и внутренние. |
Вот это я уже писал.
Зазора быть не должно. Как устранить - писал еще И.Дочкал. |
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 396 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
Люфт первичного вала 3-4 мм - ужос! Я такого и предположить не мог. Только опять ты ничего не понял. При затяжке гайки нажмного диска люфт исчезает полностью, зато зазор между первичным и вторичным валом становится те же самые 3-4 мм. По моему тут больше говорить не о чем. |
А ты сними свою корзину, и у тебя так же обнаружится такой-же люфт. А не думаеш ли ты, что если на отпущенной корзине убрать люфт между пер. и втор. валами, то слишком тесно станет плавающей шестерне? И при первой или второй передаче она может цепляться за соседние шестеренки.
П.С. Сергей, я понимаю что ты грамотный инженер, но не надо таких громких фраз, типа ща разнесу ваши доводы, или как ты там высказал. Вот напиши свою статью, как по твоему правильно, и пусть народ оценивает. Ты же любиш писать, вот уже скоро полтыщи постов за пару месяцев набил, куда не глянь, везде они. Занимайся лучше тем чем начал, народ ждет пятиступку, ты не забыл? Если я резко высказал, прости, обидеть не хотел, так, эмоции... _________________ Танки грязи не боятся! |
ALN71 писал(а): |
А ты сними свою корзину, и у тебя так же обнаружится такой-же люфт.... |
Не обнаружиться, так как я его убрал.
ALN71 писал(а): |
А не думаеш ли ты, что если на отпущенной корзине убрать люфт между пер. и втор. валами, то слишком тесно станет плавающей шестерне? И при первой или второй передаче она может цепляться за соседние шестеренки. |
Не думаю, так как знаю, что зазор будет составлять по 1,5 мм с каждой стороны
ALN71 писал(а): |
П.С. Сергей, я понимаю что ты грамотный инженер, но не надо таких громких фраз, типа ща разнесу ваши доводы, или как ты там высказал. Вот напиши свою статью, как по твоему правильно, и пусть народ оценивает. Ты же любиш писать, вот уже скоро полтыщи постов за пару месяцев набил, куда не глянь, везде они. Занимайся лучше тем чем начал, народ ждет пятиступку, ты не забыл? Если я резко высказал, прости, обидеть не хотел, так, эмоции... |
Это не громкие фразы. Прочитав, такие посты, как приведенный выше по "регулировке" кто-то может последовать примеру. Результат возможен плачевный. Насчет того, что много пишу - правилами это приветствуется, стараюсь писать по делу. Статью про регулировку КПП И.Дочкал замечательно написал, желать более нечего. Пятиступка в производстве. Я не забываю. И на что обижаться? У каждого может быть свое мнение. Я свое высказал и хорошо аргументировал. Пока эти аргументы никто не опроверг. |
Sadam
конструктор-теоретик
Не думаю, так как знаю, что зазор будет составлять по 1,5 мм с каждой стороны |
не факт...полтора милиметра это может быть на чертиже, в книжке, на заборе..., а в коробке может быть и меньше, а может и больше... _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Sadam писал(а): |
не факт...полтора милиметра это может быть на чертиже, в книжке, на заборе..., а в коробке может быть и меньше, а может и больше... |
Не до такой же степени меньше, что соседние кулачки будут цеплять друг за друга. Если одна сторона цепляет, суммарный зазор все равно останется 3 мм, вот и надо его разбить на 1,5 мм с каждой стороны. |
Nike Smolin Карточек: 1 Пионер
Мото: Jawa 350 & CZ 125 (516)
Привет! Купил яву 250 старуху с 350 движком, вилка стоит какая-то совковая, дали впридачу новую от 638, подойдет? _________________ Между первой и второй промежуток небольшой - нейтралка |
Может мне просто повезло, но уже 75тысяч коробка в норме. Мотор 638й люкс. Масло часто меняю, после 70ти тысяч менял колено, вилки были ещё бодрые. _________________ завтрашнего дня не будет |
ALN71
Сергей, если ты утверждаеш, что там нет зазора, и Дочкала вспоминаеш, то ответь тогда, зачем тот же Дочкал особое внимание уделяет на то, что ведущая звезда должна легко одеваться на втор вал? Он же и пишет, что в противном случае, если она будет туго идти, и ее набивать, то втор вал может пойти внутрь, и это грозит выходом из строя кпп. Противоречие! Как же он пойдет, если зазора нет? Есть там зазор!
Никогда не читал Дочкала, но ты заставил. Ниче нового не нашел. _________________ Танки грязи не боятся! |
ALN71, Извини, но плохо ты читал. Прочитай чуть дальше и поймешь, что звездочка одевается до совмещения половин картера. Никакого противоречия нет. И зазора никакого там нет! И ничего нового в Дочкале тоже не может быть - это прописные истины, прописанные аж в 70-х годах прошлого века. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
ALN71
Почитал чуть дальше. Сказано: перед совмещением половинок провернуть втор вал за НАРУЖНЫЕ ШЛИЦЫ, для совпадения кулачков зацепления. Про звезду нет. Короче, спор этот безполезный, пора завязывать... _________________ Танки грязи не боятся! |
zek009
сергей_с: я извиняюсь, но большинство твоих постом, а их как Леонид подметил уже большое количество, за столь малый срок, и как я заметил большинство из них сводиться к одному и тому же, типа возьми и прочти книгу, не более того и думаешь от этого у меня, других сложиться мнение что ты умный, образованный человек?Да допустим знаешь книги на "зубок", но извините в реальной жизни по книге ну никак не проживаешь,дорога, время, старость абсолютно все вносят вносит свои коррективы.
сорри не сдержался.... |
alexZem Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 12.12.2008 Сообщения: 67 Темы: 1 Откуда: Магнитогорск Мото: 638.5
Скажите от чего эта вилочка. Подойдет ли она для 638 двигателя?
_________________ Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в |
