недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 44, 45, 46  След.
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iluxa писал(а):
92, а был на 100
Так должен по сути там стоят вообще 115 жиклёр..
Нужно попробывать тоже заменить его
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Iluxa писал(а):
92, а был на 100
жиклёр я так предпологаю ты снял с 638 карбюратора и установил себе?
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir13RUS, так у меня 638 мотор
Позади два "банана" и одна "старушка"!
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ЧЗ 472.6 по мануалу идет ГТЖ на 105, если ставить на 115, то начинает заливать!
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iluxa я думал у тебя 634 двигатель.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
у меня как раз заливает, стоит 115 жиклёр. Нужно попробывать заменить его на меньший
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, стоит жиклер 115, мне кажется многовато, каких размеров вообше бывают они на ЯВАх и ЧЗ ?
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на 634.7 ГТЖ 115, на ЧЗ 472.5-6 -105, я ставил на ЯВУ 105-й но иголку поднимал
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что скачал руководство по эксплуатации ЧЗ 472-5 там тоже заявленная мощность 23л.с 17кВт
ТЖ 105
По Дочкалу на модели 633 ТЖ 112
На моей 634 стоит с завода ТЖ115
То есть я думаю 112 можно смело ставить, если учесть что за года мой 115 износился и разковырялся...
4o_kavo
Мото: Явы 634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016 14:52    Заголовок сообщения: Проблема с явой 634 Ответить с цитатой
Ява 634 сильно пересасывает или на оборот не хватает не могу понять, вроде пересос, газу даешь начинает тухнуть, на холостых работает нормально, чуть газу выжмешь тухнет, не пойму что такое, есть идеи у кого?
соединено с целевой.
Дж.
shusha
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4o_kavo, Промой и продуй ГТЖ
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая картина была- выхлопные окна на цилиндрах были забиты нагаром наглухо!
Загадочности картине добавляло то, что окна засрались буквально за 1 заправку- на той неделе Ява ездила, на этой уже сдохла. Трубы выхлопные откручивал, чисто. Карб заведомо исправный ставил, зажигание 10 раз регулировал...
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C_ Joker, по мануалу cz472/6 гтж 103 а не 105!
Garik1981
Мото: ява 350/634 8.00
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 22:16    Заголовок сообщения: глохнет,после хорошей "езды" Ответить с цитатой
Привет всем ,ребята помогите пожалуйста,причина в том што когда поездеш,особено, когда двигатель прогрет,при переключении передач,особенно,когда переключаешь на нейтраль,мотик,издает выхлоп как будтто с воздухом,кароче тупо глохнет,потом после всего этого без каких либо проблем заводиться как ни в чем небывало,нормально все завел поехал, через какоето время процедура повторяеться,и все это я заметил на хорошо прогретом двигателе ,если часто ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬ ПЕРЕДАЧИ,ява у меня первая ,практики небыло,может из за того што я карб крутил,кароче я понял примерно,причин может быть миллион,но какая у меня я незнаю и поэтому прошу Вас помочь мне советом,всетаки вы спецы со стажем,за раннее большое спасибо,Игорь....
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Глохне при переключении передач Грустно мне...
Дж.
Мал золотник,да дорог!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garik1981,
холодный и горячий двигатель на нейтрали работает одинаково и хорошо?
С чего именно началось?
На сколько оборотов выкручен винт качества (регулировка воздуха)?
Мотор обкатан, кольца перед этим не менялись или не снимались?
4exol
Мото: jawa350-638/350-634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблемма: мотоцикл на горячую плохо работает, мычит, строчит, захлебывается при трогании, разгоне мотоцикл не сразу набирает обороты, с задержкой. Плохо отзывается на ручку газа, где-то с 2000 об/мин набирает обороты хорошо. На холодную все отлично работает! Мотор 634, карбюратор 638, электрооборудование 12в , бзс с датчиком холла. Настройки карбюратора и зажигания менял, не помогает, свечи менял, бензин менял. Причину найти не могу!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ехал, стала тяга пропадать,что то стукать начало, сбавил скорость вроде нормально стало. сегодня завел всё отлично, поехал на озеро (км 5 от города),началась металлические стуки. Я заглушил, первое предположение было что юбку оторвало, повел в руках домой...Жара, 27 градусов, половина дороги по песку....поднял цилиндры всё отлично, подергал за якорь-коленвал не люфтит....ну всё я сразу понял что это центральный подшипник....пришлось половинить двиг, а так не хотелось, всё таки не колот...начал половинить вытекла куча воды, потом ещё из камеры топливо не сгоревшее.....выняв коленвал опору пошевелил-достает до щек, вот мои предположения оказались верными...Снял опору, подшипник люфтит, наверное сепаратор разбило. Боковые подшипники ещё более-менее, но правый больше люфтит. Вилочка первой передачи почти как новая, а на четвертой уже небольшая выработка есть, но я сразу поставлю новые и подшипники тоже. Вот как то так...Теперь нужно найти где подшипник поменять
Страница 36 из 46
