fallen_angel07
Регистрация: 03.05.2008 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: ява 350
Не работает счётчик на спидометре, Ява 350/638, сам спидометр работает нормально, не считает километры, стоит ли розобрать спидометр, и возможно ли ето починить ?
_________________ такое....... |
sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
Там пластиковая шестерня наверно сносилась,
Разбирай...
Сергей (ASA)
Может зуб у шестерни сломан, тогда не сделаешь, а если просто больтик открутился, который шестерню прижимает, тогда без проблем. 2 предупреждения: аккуратно со стредлкой, не повреди механизм, а то будет стрелка прыгать, заедать и тд. Если цифры криво стоят, тоже может заклинить, если их будешь снимать, проверяй, чтобы нормально передвигались.
_________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
fallen_angel07 писал(а): |
Не работает счотчик на спидометре, Ява 350/638, сам спидометр работает нормально, не считает километры, стоит ли розобрать спидометр, и возможно ли ето починить ? |
А стоит на каких цифрах?? Если на 99 то косяк в роликах с цифрами.
fallen_angel07
стоит на 11218, седня попробую розобрать... может чо получится.
fallen_angel07
Розобрал, не работало из за того что заржавел вал на котором шестерни, и в последствии стьорлись зубы на пластмасовом зубчатом колесе которое входит в сцепление с металическим червяком, потому и некрутица..
fallen_angel07
Не по теме, но хотел сказать, ездить на Яве по сельським дорогам ето как робота в псих больнице - год за три... блин...
Сергей (ASA)
И в городе тоже
Вчера в пробке долго полз, постоянно тормоз- 1-я, на низких оборотах, короче аккумулятор сдох и остался на обочине.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
А че ты в пробке со всеми полз?
Ты же на мотоцикле .
Сергей (ASA)
Были две причины, вроде идешь между поребриком и первым рядом, тут троллейбус к нему прижмется, а сзади водителю на машине завидно, что вперед него залез и налево никак не пропускает. Да вчера первый раз в этом сезоне выехал (стойки ремонтировал), страховку 20 минут до этого сделал, обидно будет кого-нибудь рацепить.
motoJohn(Rostov)
Регистрация: 21.07.2008 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Ява 638 (1990)
У меня проблема такая же. Разобрал спидометр - шестерни целые. Причина - в вале червячной передаче. Когда я разобрал спидометр, червячная передача выглядела так (см. "Так не работает")
Туда, куда вставляется тросик, я вствил тонкую отвертку и стал вращать против часовой стрелки (если смотреть с той стороны, куда вставляется тросик). Спидометр работает, счетчик - нет (кажись, он одометр, правильно называется), т.к. не вращается вал червяка.
Я слегка придавил вал червячной передачи и он, к моему удивлению, слегка сместился вдоль своей оси внутрь корпуса (см. "Так работает"). Вставляю опять отвертку, начинаю вращать - цифры побежали, т.к. стал вращаться вал червяка и т.д. по цепочке.
Вопрос в следующем: можно ли как-то зафиксировать вал червяка или иным способом устранить неисправность?
92.84 KB |
16673 раз(а) |
88.5 KB |
16673 раз(а) |
shatun
А там колечка стопорного не предусмотрено нигде? По идее, должно бы быть
motoJohn(Rostov)
не-а, не предусмотрено. Если б там кольцо стояло, то оно могло бы зафиксировать черв. вал от проваливания во внутрь, т.е. в положении "Так не работает"
С обратной стороны черв. вала какая-то "Пробка" (см. "Обратная сторона - 1", "Обратная сторона - 2") вставлена, которую не могу вытащить (может быть там, кстати, и стопорное кольцо?)
24.21 KB |
16637 раз(а) |
20.81 KB |
16637 раз(а) |
vaf91
Регистрация: 07.06.2008 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: JAWA 350 638
У меня такая же проблема! только я еще не разбирал, боюсь... может завтра посмотрю что там... а в противном случае нужно менять спидометра
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
