fallen_angel07
Регистрация: 03.05.2008 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: ява 350
За етой пробкой нет стопорного кольца, именно етой пробкой и можно зделать так чтоб вал не влазил внутрь, нужно просто надавить на пробку, а вынимал я ее легонько постукивая на вал з обратной сторони, они вместе выдавливаються. _________________ такое....... |
motoJohn(Rostov)
Регистрация: 21.07.2008 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Ява 638 (1990)
Дело в том, что нужно сделать так, чтобы вал наоборот, влез внутрь и застопорился там. Счетчик работает именно в таком положении (см. фото "Так не работает" и "Так работает") |
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
vaf91 писал(а): |
У меня такая же проблема! только я еще не разбирал, боюсь... может завтра посмотрю что там... а в противном случае нужно менять спидометра |
Что только я не делал с одометром старого спидака, а он всеравно не работал Купил новый спидак в Зените за 2000 руб, а он врет скорость в 2 раза (занижает), сказали что он от 638, но наверное от 640. Я вот думаю поставить новую верхнюю часть на старую нижнюю (неразборную). Или как-нибудь по другому можно изменить передаточные числа? _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Спидометры одинаковы. А вот то, что ось на которой стрелка сидит закисла во втулке это вполне может быть. Или же трение большое.
Никаких передаточных чисел там нет, только магнит и алюминиевая чашка, это физика. _________________ RTFM & UTFG |
а чем же тогда отличается колясочный спидак от обычного спидака? _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
Ничем. Все дело в приводе спидометра, что в картере стоит. Одиночка - 12 зубов, коляска - 14 .
Это все из-за того, что для того, чтобы таскать коляску ставится ведущая звезда на 15 зубов. _________________ RTFM & UTFG |
ну и почему же тогда может врать новый спидометр, когда старый показывал правильно? Шестеренки в картере я не менял. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
TOM
Под стрелкой спидометра есть рычажок, к которому крепится пружинка. С помощью этого рычажка можно регулировать показания спидометра в достаточно широких пределах. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
IIITbIK писал(а): |
ну и почему же тогда может врать новый спидометр, когда старый показывал правильно? Шестеренки в картере я не менял. |
Причин может быть несколько, начиная от трения на оси вала, заканчивая проворачиванием троса.
Разница в приводах не даст эффекта разницы в 2 раза. Ни коим образом.
Кстати, спидометр от ВАЗ 2106 корректно работает, от ижака корректно работает. Так почему тогда может быть такое, что спидометр возможно от 640 некорректно отображает скорость типа он другой... - где логика? _________________ RTFM & UTFG |
Uriah
Это поворачивающий сектор счета метража, стоит в наборе шестерен цифр счетчика самой первой, ее поворачивает шестерня счета единиц километров в счетчике. Вряд ли от чего подберешь такую, только от спидометра Явы.
Отломился там на ней ус встречного паза переключающей шестеренки. |
Uriah
Блин. Это плохо. Можешь хотя бы схематически изобразить, как она должна выглядеть. Отнесу в ювелирку, там её вместе с шестерёнкой выточат. И ещё вопрос, она на оси должна ведь жёстко сидеть, не проворачиваясь? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
И ещё вопрос, она на оси должна ведь жёстко сидеть, не проворачиваясь? |
Жестко. |
Uriah
i_edgars, спасибо. Двигатель капиталится, одометр на ноли выставил. Новая жизнь! _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
