Не работает счётчик спидометра
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, парни тоже проблема со счетчиком, разобрал спидометр оказалась лопнута шестерёнка та что внутри стоит, заклеил, может кто знает от чего можно подобрать другую?
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, внутри спидометра несколько шестерёнок имеется ! Улыбка Но , судя по тому , что одометр перестал показывать пробег , тебе нужна деталька , установленная на вал с червячным концом под заглушкой . Эта вещь в сборе великолепно подходит от прибора Яв 559/360 или ранних Яв 634 ( приблизительно до модели 634- 7/00 ) . Инспектируй спидометры с чёрным корпусом ( не ободком , а стаканом прибора ) .
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,ты правильно понял про какую шестерёнку идёт речь, спасибо за подсказку где её искать,я вообще думал что уже есть находчивые и нашли эту шестерёнку с кого нибудь ВАЗ, газ и т.д:-)
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе ставил весь механизм от старушки, он полностью железный.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Против железа не попрешь:-) Только старушку разбирать ради спидометра в наши годы роскошьУлыбка
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спидометр был ушатан вплане стрелки а счетчик работал
Uriah
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то на форуме вроде бы говорил, что привод одометра (который тут почему-то называют счётчиком сптдометра Э-э-э... ) подходит от прибора от мотоцикла толи Минск, толи Восход. На мой взгляд эти приборы найти проще, чем старуховские. Кто имел дело с этими мотоциклами, просвятите?
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 634-8 79г.в. не стояли металлические шестерни? Насколько я помню я него снял, и поставил на другой
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нашей технике (ИЖИ, Мински) спидометры до 160 поэтому одометр мне кажется может врать
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, градуировка шкалы спидометра роли не играет . Важно передаточное отношение в шестернях . К примеру у Явы 559\360 шкала размечена до 140км\час , а шестерни с валиками можно установить в приборы Яв 634\638 ( шкала до 180км ) . И всё будет показывать верно .
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда можно попробовать разобрать от минска. С ИЖа сам спидометр больше, и если ставить и цифры от них то надо смотреть на количество цифр
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим , диаметр прибора тоже непричём . Без разницы , от Минска прибор или Ижа ( я не применительно к Яве про эти приборы веду речь ) , главное - передаточное отношение в шестернях ! А потом возникают вопросы по посадочным диаметрам на валы , ширине шестерёнок , модуле зубьев и т.д
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за проблема...спидометр 634... все есть все вроди нормально...но вставляю отвертку в гнездо там где трос должен стоять...кручу а стрелка и не шевелиться.
как так можно? это же кустарщина!!!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механизм поворота стрелки незаклинен? Резко крутани корпус спидометра вокруг оси стрелки.
Вращая трос или вход стрелка реагирует только при вращении в одном направлении.
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, крутанул..стрелка дергаеться и возвращаеться обратно.
Страница 3 из 5
