значит работает _________________
явист93 Карточек: 5 Профи
може т само гнездо розбито...потому что вставлял трос и крутил шуруповертом а "0" _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
может медленно шуруповерт крутит. попробуй поставь трос и поверни рукой порезче. _________________
Uriah
Это скорее всего люфт осевой на стрелке большой- из-за этого дёргается. В разделе инструменты есть статья по переборке спидометра. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
явист93, а может дрелью надо попробовать, причем трос должен крутиться против часовой стрелки... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ, крутил шуруповертом в режиме дрельки, он там быстро крутит. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, а направление вращения проверил? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ, в обе стороны крутил _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, а ты уверен , что квадратная законцовка в спидометре вращается , когда ты пытался её крутить ? Вопрос смешной , но мне неоднократно попадались приборы Явы , у которых именно вал , в который вставляется трос спидометра теряет подвижность в силуминовом корпусе . И без разборки прибора ( аккуратной !) и выемки вала - оживить его практически не возможно . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, ну когда крутил его отверткой то онвращался и магнит вращался..и червяк одометра вращался но когда уже прикрутил следующий червяк что соединяет перый с шестерней цыферблата...то уже первый червяк одометра не вращаеться. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, подозреваю, что какая то из шестеренок проворачивается на валу... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
SlavegPerm
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 81 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
Привет всем, недавно столкнулся с тем что не работает одометр на Jawa 350 638-5-00.
Снял спидометр, разобрал его и увидел вот такую проблему,
сломались пластиковые шестерни наружная и внутренняя:
из за того что сломана внутренняя шестерня червячный вал выставляется дальше чем положено и упирается в наружную шестерню
[URL=http://radikal.ru/fp/782fcadaf5f14931a57ace8eb67c25c9]
[/URL]
Нашел в закромах одометр из спидометра от 634, а там оказалась такая же проблема, сломаны обе шестерни.
В итоге купил вот такие шестеренки из латуни, доработал их надфилем и установил вместо старых:
[URL=http://radikal.ru/fp/37a1f2729e7e4553a6910cd85e9f3401]
[/URL]
Шестерню которая вращает цифры менять не стал, она в отличном состоянии.
После чего проверил работоспособность с помощью шуруповерта, убедившись что все работает, собрал спидометр в обратной последовательности. |
SlavegPerm, На старых Явах те шестеренки бронзовые и по размерам один в один. Поменял вместе с валом и радуйся. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
SlavegPerm
i_edgars писал(а): |
SlavegPerm, На старых Явах те шестеренки бронзовые и по размерам один в один. Поменял вместе с валом и радуйся. |
Найти бы их еще где-то |
такутокун
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 141 Темы: 14 Откуда: г.Михайлов Рязанская область. Мото: Ява 634
вот такой вопрос: спидометр от явы 638 подходит на 634? они рассчитаны на одно и тоже передаточное отношение? А то мне друг предложил свежую приборку от 638, подключил, а он больше 60 не показывает. Тахометр проверять не стал. Вот я и задумался: прибор неисправен или они не взаимозаменяемы? |
