Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 88, 89, 90  След.
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, в двух словах - лучше не будет
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, что-то не так...
У меня 14В 8А, 112Вт генер тянет лампу 60/55. А твой 140Вт должен это делать еще легче.
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело попахивает отсутствием напряжения в одной фазе.Может опять надо поискать наличие всех фаз,и проверить диодный мост заменой на заведомо исправный?
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, я этот генератор с мультиметром обмусолил с головы до пят уже! Сейчас эта сволочь даже с 45 Вт лампой сдохла! Фазы без потерь, каждая по 6В стабильно, сопротивление между ними тоже одинаковое, на массу обрыв показывает, якорь магнитится (ключ на 17 на весу держит), щётки менял, сопротивление на них меньше Ома. Вся беда в том, что без света на 14В он выходит без напряга, а со светом даже с АКБ от авто на номинальную мощность не выходит.
Ну сама лампа 60Вт+ подсветка тахометра/спидометра 2х3Вт+ габаритка 3Вт+ подсветка гос.номера 2х3. Итого 75Вт. Ну неужли система зажигания(КЗ от Газели, 2-ух выводная) и якорь жрут больше 65Вт?
Надо попробовать другое РР воткнуть, выносное, не шоколадку.
Насчёт диодного, если бы там диод пробитый был, он бы без света тоже зарядку не давал. Хотя всё-таки проверю, мало ли? Может его под нагрузом пробивает... Заодно посмотрю не задевает ли якорь за статор, хотя царапин на якоре нет.
А может плюну на всё и ксенон поставлю. 35Вт всего, да и УАЗовский рефлектор позволяет. В общем будем посмотреть, будем выгонять мышЪ из под правой крышки.
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, на каких оборотах у тебя 6 вольт на фазе каждой?У меня больше 5.6 неподнимается.
Сегодня пропала зарядка облазил всю проводку всё нормально,поменял Регулятор напряжения,Щётки,прозвонил диодный мост нет заряда.Точнее заряд появляется но ненадолго и опять контролька загорается.Сколько ОМ должно быть на якоре?У меня на холодном 8.8 Ом а после того как поработает 7 Ом.И ещё вопрос 5 Ампер это нормальное потребление тока при включеном зажигании но не заведённом двигателе?
Uriah
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maks1230, очень много цифр, если сейчас начну вспоминать и сам запутаюсь и тебя запутаю. Подожди до воскресенья, там я домой с общаги приеду, всё перемерию. Ну или кто другой ответит.
maks1230
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, окей жду.
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ
Мото: ЯВА 633
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть знакомая гадалка разбирающаяся в электрике? Дело вот в чем: поставил я на яву электрооборудование с ижа 12в, снятое с рабочего мото.на нем зарядка была норм 13-14в а когда поставил на яву 4-6в( все уже перепробовал незнаю уже что и делать 1 раз такое.менял 4 гены 3 якоря 4 реле кучу щеток и все так же 4-6. И еще сейчас вот подумал и пришла мысль может ли такое быть если якорь задевает за генератор? И еще зарядка работает только при подключении 1 щетки на массу
maks1230
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ, диоды проверял?По какой схеме собирал?Сколько вольт на каждой фазе?
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ
Мото: ЯВА 633
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с каждой идет по 2-3 вольта
maks1230
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало.Должно 5,6-6,0вольт на каждой фазе.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щётки точно трут по своим дорожкам?) Или мож одна сразу на две работает? Проверь как следует.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ, обмотку возбуждения (ротор), времено подключи напрямую от акб. и проверь напряжения, до и после випрямителя.
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ
Мото: ЯВА 633
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки трутся нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
abakumov-dimon..это как?можно по подробней а то не совсем понял
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
maks1230. знаю что 5-6 вольт.в этом то и проблема что не могу этого добиться
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ, на щетки генератора кинь провода от другого акб или зарядного устройства соответствующего напряжения, заведи мотор и меряй напряжение от и до выпрямителя.
Страница 69 из 90
