FoorqTik
Регистрация: 25.09.2009 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Сар. область г.Балаково Мото: ява 634 77г
Руся писал(а): |
FoorqTik, в принципе- правильная схема. Но есть 1 момент: на РР + заходит через замок зажигания! Это важно, иначе у тебя всё время будет идти ток возбуждения через щётки.
РР я бы поставил самое простое электронное, аналог РР-380, их клепают миллионами. |
Вот так?
90.26 KB |
6350 раз(а) |
Нет, не так! С выпрямителя на аккум напрямую, а вот на РР после замка, вместе с питанием катушек. Просто обычную 638-схему открой и посмотри.
FoorqTik
ага спасибо..а лампу контроля зарядки куда?
Spauter Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 20.04.2010 Сообщения: 69 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: Cheset 350
Народ,помогите,у меня вопрос.- В якоре от ижовского генератора прозваниваются дорожки по которым щетки скользят,-Так и должно быть?
Выходит что плюсовая клемма звонится на корпус(0)...
Якорь запорот или все норм...?
_________________ Чезета 350 |
Spauter, ламели между собой должны звониться, кстати что за генератор? 12В?
А вот дорожки на корпус недолжны звониться.
Да,генератор 12в.
А как не должны,если одна щетка идет на "-",а они еще и между собой звонятся...?
Spauter, эта щетка называется минусовой, это не значит что она напрямую соединена с полюсом "-" акумулятора, смотри схму, она на "-" коммутируется реле-регулятором, в зависимости от напряжения на генераторе сопротивление между щеткой и корпусом меняется (упрощенно), ток возбуждения меняется, и следовательно меняется вырабатываемое напряжение.
Vano писал(а): |
Spauter, эта щетка называется минусовой, это не значит что она напрямую соединена с полюсом "-" акумулятора, смотри схму, она на "-" коммутируется реле-регулятором, в зависимости от напряжения на генераторе сопротивление между щеткой и корпусом меняется (упрощенно), ток возбуждения меняется, и следовательно меняется вырабатываемое напряжение. |
http://i015.radikal.ru/1005/f2/20974defa076.jpg
Вот тут схемка,я ей следовал!
Если не трудно,- поправьте в ней что не правильно.
Spauter, Это нужно по реле смотреть, его схему включения. Такая как на рисунке - минусовая щетка на корпус, плюсовая через реле, суть остается таже.
Сопротивление обмотки ротора должно быть небольшим - несколько единиц Ом. А изоляция между обмоткой и железом ротора должна быть хорошая - сопротивление бесконечно.
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
От чего еще, кроме как от г 250, можно взять диодный мост для ижевского генератора, чтоб без переделок?
_________________ лавнелок! |
NAUCHNYJ
Регистрация: 26.12.2009 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: JAWA 250
Свободный писал(а): |
От чего еще, кроме как от г 250, можно взять диодный мост для ижевского генератора, чтоб без переделок? |
возьми от той же явы. он в прямоугольном корпусе. я себе такой и поставил. или от ижа отрезав не нужное. диоды шотки не советую. они меня как то вы...ли по полной. открывались почему то сами.
Vano писал(а): |
Spauter, Это нужно по реле смотреть, его схему включения. Такая как на рисунке - минусовая щетка на корпус, плюсовая через реле, суть остается таже. |
Так я про то и спрашиваю. Тут получается что "+", контакт DF звонится на корпус - "-". Это нормально? Или я чего-то до сих пор не понимаю...В момент работы двигателя,тестер должен что-нить показать между "+" и "-" генератора?
Кстати вот еще похожая схема, которой я тоже пользовался.
Spauter, видиш волнообразную кривую в кружке генератора? Это обозначена обмотка возбуждения. Она должна прозваниваться - отсоедини щетки и померяй сопротивление между двух колец, оно небольшое. Если при отключенных четках кольца прозваниваются с корпусом мотора - это хреново.
Спасибо,в выходные первым делом проверю.
FoorqTik
я вот непонял...схему оставлять такую же как и была и просто вживить генер от ижа + рр диондный мост.....или сразу делать по схеме 638?
