Spauter Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 20.04.2010 Сообщения: 69 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: Cheset 350
Руся писал(а): |
Ах, вот оно что. Теперь понятно.
ИМХО неплохо бы оттопырить немного статор от мотора. На фото видно, что щётки бегут по самому краю контактных колец. |
Нет возможности оттопыривать генератор, т.к. до крышки зазор совсем ничего! Да и ни чего страшного в этом не вижу,там даже еще до краев дорожек остается от щеток 1 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А,кстать,гораздо проще же оттопырить только щетки,а весь ген гонять не дело, он и так на планшайбе!
_________________ Чезета 350 |
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
FoorqTik, а как ездишь то? обороты какие если 1000-2500 вечером то он и будет садится
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и аком проверь и заряди хорошенько, дело может еще быть в плохом акоме
Kip2077
Мото: Jawa-634
Наконец запустил систему с генератором ИЖ и ДХ. Пришлось точить дистанционное кольцо под статор, без него щётки шли мимо контактных колец. Модулятор пластина посажена на ротор через втулочку из текстолита. К БСЗ вопросов нет, работает как часы.
С генератором буду экспериментировать, пока он меня не радует, начало заряда АКБ около 1100-1200об/мин, с включенной фарой (45вт) только при 2000об/мин. Может это норма, нет возможности провести замер на другом мотоцикле....
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
Ребята, новый диодный мост с явы - не вариант. Какой можно поставить, и такой, чтобы без переделок??
_________________ лавнелок! |
al-vrag
Свободный, я от урала себе поставил все работет хорошо
Kip2077
Мото: Jawa-634
Свободный писал(а): |
Ребята, новый диодный мост с явы - не вариант. Какой можно поставить, и такой, чтобы без переделок?? |
А чем он плох, я добавлял ещё 3 диода для питания обмотки возбуждения генератора и всё очень аккуратно получилось.
FLASH
Регистрация: 18.08.2009 Сообщения: 25 Темы: 2 Откуда: Барнаул. Алтайский край Мото: ЯВА 634, 1975г
Спасибо valeo за полную схему. Мужики. Не парьтесь и не задавайте вопросов Полный вариант схемы проводки 634 с БСЗ + 12в - http://img441.imageshack.us/i/29494504.jpg/ Кто-нибудь сделал это в начале темы не было бы столько вопросов. Модераторы добавьте это в статью в Гараже. Все вам будут благодарны. Если нет, то я сам осенью напишу статью с видео и фото, где будет всё понятно для тех, кто не шарит в электрике.
_________________ Пробил час, не остановишь нас...
Последний раз редактировалось: FLASH (25 Май 2010 06:53), всего редактировалось 1 раз |
Игорь68
valeo
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 128 Темы: 0 Откуда: Україна м. Чернігів Мото: 350/634
Игорь68, Эта схема с генератором Ижа? Где ты в ижевском генераторе видел вывод со "звезды". Он то в принципе там есть, но для его вывода надо парить мозги. А ты ему схему дал с геной с 638 явы. Ему надо либо ставить лоп. 3 диода, либо включать по схеме которую я ему уже рекомендовал в теме про выпрямитель. Кроме того если внимательно почитать, то в той теме есть ссылка на тему в которой есть вариант включения без реле КЛ. FLASH, иди смотри в другой теме я дал ссылку на схему для пределки явы 634 в 12 вольт с геной от ижа и с применением реле КЛ. То что ты и просил. Схема рабочая. Я ее сам рисовал и по ней собирал. Все работает (тьфу тьфу тфу.).
_________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
Игорь68
valeo писал(а): |
Игорь68, Эта схема с генератором Ижа? Где ты в ижевском генераторе видел вывод со "звезды". Он то в принципе там есть, но для его вывода надо парить мозги. |
Да он "не в принципе", а просто там есть, но если для того чтобы его отогнуть, снять кембрик и припаять провод надо "парить мозги", то лучше в переделку проводки не соваться.
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
FLASH
Переделка проводки это просто, тогда когда наглядно и понятно! И паять при правильной схеме ничего не надо, всё должно подсоединяться на клеммах! Если что-нибудь сгорит в дороге, то поставил запасное, и поехал дальше! Но эти последние сообщения - пустые и не несут в себе никакой ценной информации для тех, кто серьёзно решил поставить Генератор от Ижа. Важна здесь только схема!
_________________ Пробил час, не остановишь нас... |
valeo
Важна не просто схема. Важны конкретные детали которые ты купишь. А вот под эти детали и схема делается. Либо бери схему и ищи именно такие железяки. Мне какие дали такие я и влепил создав предварительно схему.
FLASH
В своей схеме я хочу использовать
1 Диодный мост от Ваз 2108 (как раз там 9 диодов)
2 Реле включения лампы зарядки РС - 702
3 Реле регулировки напряжения от Волги с выводами под Мин и Макс Напряжение (Лето-Зима), но буду использовать Мин (Лето)
4 Коммутатор и Датчик Холла с проводами от Ваз 2108
Эти детали же можно поставить вместо твоих
Правлю это сообщение, чтобы никто не сделал ошибки как я.
С БСЗ всё верно:
1 Диодный мост от Ваз 2108 (как раз там 9 диодов) 6 основных и 3 дополнительных - 150 рублей
2 Коммутатор и Датчик Холла с проводами от Ваз 2108 - 250 + 100 + 120 рублей
3 Модулятор Долже быть в виде бабочки (см. прикреплённый файл - 150 рублей
Теперь 12в оборудование
1 Реле включения лампы зарядки РС - 702 - 60 рублей
3 Реле регулировки напряжения от Волги с выводами под Мин и Макс Напряжение (Лето-Зима), но буду использовать Мин (Лето) лучше не брать, проверено на своём опыте (схему подключения хрен найдёшь, успеешь его спалить. Я спалил 2шт. Также ток идёт через замок зажигания, следовательно скоро перегорят контакты, стоит 150 рублей и больших размеров)
Самый оптимальный это я112в Схема показана выше. Малый ток идёт через замок зажигания. Стоит 60 рублей
Вот схема по подключению различных Реле напряжения в том числе и я112в! http://vksn.narod.ru/auto/rn.html
4 Купил 5 ламп по 21 ват, Задний, передний габарит, Лампа включения дальнего света и лампа зарядки генератора. - 120 рублей
5 Лампа дальний/ближний 60/55 ват нужно переделывать. крепления разные. Стоит 80 рублей.
6 Звуковой сигнал на Волгу 450р
7 Два реле включения звукового сигнала и Лампы света, иначе замок зажигания и кнопка перегорит. 100 рублей
Подключение http://zid.nm.ru/garage_signal.htm
8 Куча Клем и проводов. Паяем и паяем
Цены приблезительные. Точные укажу позже в статье
79.47 KB |
8727 раз(а) |
79.47 KB |
8727 раз(а) |
Последний раз редактировалось: FLASH (17 Июн 2010 11:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
valeo
FLASH,
Можно. Собственно они такие же. За исключением РР. Там уже будешь сам разбираться какой провод куда. Датчик холла я не использовал. Я использовал оптический но расцветку проводов вроде соблюдал как у Холла.
FLASH
Куда поставить предохранитель, чтобы релюшки и комутатор не перегорели, если соскочит клема аккумулятора или диодный мост перегорит?
