Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
Меня тоже это интересует
_________________ лавнелок! |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
никуда неставить, если соскочит клема то пипец. А вообще его ставят последовательно перед + акумулятора
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
и что такого страшного случится? специально же клемы скидываю, чтобы проверить работу генератора, так ведь?
TOM
Свободный, при такой проверке большая вероятность выхода из строя РР, ДХ, коммутатора и т.д.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Понятно, буду крепче прикручивать
Аркадий Петухов Сергееви
Регистрация: 05.06.2010 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Красные.Баки.Н.н Мото: ЯВЫ 360.0
привет всем братья по явам вот хочу завтра поставить (БСЗ)
1)электронный регулятор напряжения
3702-01(газ 3110 Газель),
2)двухвыводная катушка зажигания 406.3705
12в (газ3110-11),
3)вольтметр,
4)коммутатор типа
3620.3734;76.3734;RT1903 или RZ 4022,
5)пучек проводов к БСЗ из комплекта
запчастей к ВАЗ 2105-07,
6)Распределитель зажигания
7)иж генератор юпитер 5
8)аккумулятор 12 волт
9)датчик хола
вроде бы все или нет ?дело срочное завтра еду Н.н
гон
светодиод 10w в фару через стабилизатор и оптопара с 2мя транзисторами в зажигание
Тюлинг |
Leg@, спасибо тебе большое буду знать что сегодня брать в магазине у меня ява 350-360-0 кому надо контактные 2генератора 1) 45 вольт и 2)75вольт
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 223 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
Диаметр отверстия в 6в. генераторе (цапфе) меньше, чем в ИЖевском якоре, как реализовать центровку якоря?
valeo
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 128 Темы: 0 Откуда: Україна м. Чернігів Мото: 350/634
velja, Ничо не понятно. Ты хочешь сказать что место под конус цапфы в 6 вольтовом генераторе меньше чем в Ижевском? Может и меньше. Конусность у них одинакова. Длина может чуть больше соответственно. Там ничего не надо выдумывать. Сними шпоночку. Подрежь ее чуток и сади якорь. Он залезет глубже и сядет ровно.
_________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
velja
Диаметр болта который держит якорь 6в. меньше, чем диаметр болта который держит якорь ИЖевский.
valeo
velja, Ну и? Он сядет на цапфу с небольшим натягом. Будет сидеть ровно и без биений. Я не пойму в чем проблема? Подложить под винт (болт) шайбу?
velja
не лучше ли тогда поставить втулку по торцу якоря (убрать разницу диаметров), соответственно более по центру будет стоять модулятор.
valeo
Можно чеж нельзя. Лично я так и сделал. У меня она состоит из 2 частей. Одна немного заходит в ротор упираясь буртиком в него же. Затем текстолитовый модулятор, потом шайба, и прижимает все это болт. Соответственно образуется небольшой зазор по оси между ротором модулятором.
15.84 KB |
5011 раз(а) |
Последний раз редактировалось: valeo (16 Июн 2010 13:34), всего редактировалось 1 раз |
velja
