U77
Регистрация: 13.04.2012 Сообщения: 26 Темы: 3 Откуда: Минск Мото: Ява 360
но фото не нашёл. какие трудности возникли при установке. Я всё описал --или этого мало? -----страница№ 65
Lelyk Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.01.2010 Сообщения: 150 Темы: 3 Откуда: Юкрайна,г.Переяслав-Хмельницкий Мото: Jawa 634-01
Народ, я конечно извиняюсь, если виноват,но всю тему не перечитывал (много букафф, и флуда - уже думаю пора почистить чуток), ткните куда надо если что.
Ну вот хочу сделать подвижную (регулируемую) площадку под холл на Иж генератор (конечно площадка под контакты отпилена) да не могу найти чертеж, или хотя бы наглядные фото...
Видео вот только нашел... ну хочу площадку поменьше, что бы крепить на стандартном месте конденсаторов и желательно с толстого текстолита (для меньшего нагрева датчика - а то уже один расплавился летом)
http://www.youtube.com/watch?v=wf2AlqGZaqM
Неподвижная стоит сейчас, но регулировать опережение совсем неудобно же
_________________ жизнь хороша - когда едешь не спеша... |
U77
ткните куда надо если что.-- Прежде чем спросить подумай сам .Если голова не варит (много букафф воспользуйся поиском . Ну а если лень и ширинку самому расстегнуть то за тебя это мало кто сделает
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
привет всем!вот хочу попробовать установить генератор Г421(от Минска) на Яву 638...Знаю,что контакты не надежны,но все же интересно как это можно замутить.Вообщем с шайбой все понятно.Вопрос в установке второго контакта.Как его установить?может использовать контакную площадку с Иж Юпитера?еще есть идея:изготовить новый кулачок и оставить один контакт.Только придется использовать двухвыводную катушку от Оки.Как выточить этот кулачок?может взять от советского оппозита?если у кого нибудь есть еще какие либо идеи,пишите.Буду рад
Ну и еще вопрос по теме:во внуторь сальника вставляется втулка(на фото она обведена),при установке ротора от Минска её нужно убирать?
123.05 KB |
5150 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DimA-638 (11 Мар 2013 12:31), всего редактировалось 1 раз |
DimA-638
ни кто не знает чтоли?
У тебя двигатель 634 есть ли? Или напишу по другому, на двигателе 634 есть ли такая втулка?
Или напишу по третьему, двигатель 634 в глаза видел ли?
DimA-638
ошибся,двигатель 638...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
главный вопрос не во втулке
Дистанционная втулка в случае с двигателем 638 -является дополнительной дистанцией для сальника вала, без нее мотор работать не будет, не буду объяснять почему. Можно догадаться.
главный вопрос не во втулке |
Значит главного вопроса прочитать не смог.
DimA-638
главный вопрос в установке второго контакта или изготовление кулачка...
не вижу смысла...
если так уж охота ездить без АКБ, то лучше уж бесконтактное миское зажигание поставить...12в90ватт. только присобачить 2 инд. датчика. хотя там походу и коммутаторов надо 2 -точно не знаю (не заморачевался)
Ротор миска имееь не ту конусность, что цапфа 638... втулку нужно оставлять (или сальник не такой ставить)
не пойму чем не устраивает родной 638-й генератор
Walliy
Регистрация: 24.05.2012 Сообщения: 22 Темы: 6 Откуда: Россия Волгоград Мото: Ява 350-360
Ребят в итоге если я устанавливаю гену от ижа катушки от ижа, релюхи поворотов и т.д. от ижа , без бсз по какой схеме собирать ?
Uriah
Ну система зажигания в таком случае не изменится, просто будет нужно заменить родные катушки зажигания на 12-ти вольтовые. А насчёт зарядки просто нужно будет добавить в схему диодный мост и новый РР (только ИЖовский не нужно ставить, не внушает их конструкция доверия, да и найти их по труднее будет, чем их авто аналоги). Схемы их подключения здесь уже выкладывались, почитай тему.
Если где не прав- поправьте.
Walliy
Тоесть все как на явавской стандартной ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
и с чего лучше поставить рр ?
да - как на явской. реле с ВАЗа классики можно втулить.
Только с контролькой нужно повозится. от диодника вывести через 3 доп. диода, или еще как то.
Walliy
а если без гемора ? Может с ижа или явы взять ?
