messershmitt
Регистрация: 01.10.2015 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Житомир Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
Всем привет. Те кто ставил Иж статор и якорь, проблемы с установкой якоря были в гараже описано что все гладко становится. У меня трудности монтажа Ижевского якоря. Он просто не хочет становится на цапфу |
shaten
У меня были. Я его немного шарошкой почесал, он и налез. |
messershmitt
шпонкопаз |
shaten
А у тебя шпонка не лезет? Ну спили ее напрочь. Можешь новую поставить: Дырочку сверлишь, туда гвоздик, его отпиливаешь и напильничком. |
messershmitt
вообщем снял я штифт который на цапфе - якорь норм стал. А этот штифт вообще должен там быть может без него? |
shaten
Ну можно и без него, ежели хорошо затянешь. По-сути он там для правильного ориентирования эксцентрика. Посмотри как старый стоял и куда у него эксцентрик смотрел, соответственно, новый надо уставновить эксцентриком в ту же сторону. Иначе не выставишь зажигание. |
messershmitt
Если я все еще правильно мыслю, для зажигания Саруман, это неважно |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
messershmitt, желательно чтобы якорь был зафиксирован на цапфе при помощи штифта. Я на своей старушке его немного сточил напильником, якорь встал без проблем... |
messershmitt
В моем случае, штифт был высоковат, вынув штифт из цапфы, я опытным путём нашёл искомую величину. Спасибо за ответы. |
shaten
Да, для бесконтактного зажигания не важно положение ротора, соответственно и шторку. Лишь бы не прокрутилолось.
Обороты там невысокие, инерция колена большая. Если затянуть хорошо, то не провернется. |
Мало того что не провернется, так потом еще и якорь от руки не снимается, только постукиванием или вкручивая болт. Так что нормально оно ездит и без шпонки. Бедущая звезда же не проворачивается |
Вадим325
Мото: jawa 640
подойдет ли ротор от ижа 12 в на яву
суть вопроса заключается в том что на 634 двиг 12 в якорь встает отлично а 12 от явы только с конусом вот и задаю вопрос они взаимозаменяема получится ли поставить ротор от ижа а статор от явы
просто внешне они схожы может есть какие другие различия? |
shaten
Ну так замерь зазор между ротором и статором. С электрической точки зрения они одинаковые. |
Вадим325
Мото: jawa 640
shaten писал(а): |
спасибо за ответ попробую проверить если будет плотно сидеть то буду ставить якорбь от ижа и статор от явы |
Владимир Федин
Вадим325, только не забудь отписаться, мне тоже интересно _________________ Завяз в ремонте по уши. |
