Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90  След.
Вадим325
Мото: jawa 640
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Федин писал(а):
Вадим325, только не забудь отписаться, мне тоже интересно
проверил вроде как люфтит но не сильно грешу на то что бу генератор от 638 по-моему так можно сделать
QWRTIK
Мото: Jawa 350 634 6в (1979)+634 12в (1978)
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно ли может нагрется генератор если ничего в нем не трет? типа удачно выставить ротор и генератор по соотношению друг к другу, у меня короче пробила фаза на корпус из-за трения ротора об обмотки и при этом генератор нагрелся что нельза тронуть рукой, вот поставлю другой статор и буду по температуре узнавать есть ли т рение или нет.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в твоём вопросе кроется ответ который ты не увидел.
если так, то межвитковое замыкание возникло по причине старения или отвёрткой по обмотке жахнул нечаянно, вот тебе и пробой фазы с сопутствующим нагревом получился. Будешь всё новое ставить убедись чтоб ничего нигде не терло, обмотки статора и кольца ротора были чистыми и чтоб, (обязательно!!!), шётки точно попадали на кольца ротора. В ижаковском генераторе на яве - это первое условие нормальной работы.
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"шётки точно попадали на кольца ротора" это как?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, как и написал. Обычно щётки чуть смещены относительно колец и между ними получается замыкание щёткой или графитовым порошком который быстро получается из-за неправильного прилегания, из-за этого у всех проблемы. Впрочем, если ты эту тему хотя бы наискосок прочитал, то понял бы о чём я.
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не так прочел, с этим у меня все норм было
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут всё дело или в "конусе" или в криворукости. При сборке ижевского генератора на Яве, щётки оказываются зачастую смещены относительно колец ротора. Если у тебя при сборке всё получилось, то значит вина отказов не твоя, а просто детали бракованные или "левые".
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня замыкают фазы на корпус статора, ротор цел, думаю трется ротор о статор
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так "думаешь" или разобрал, посмотрел и убедился? Чем точнее опишешь проблему, тем проще окажется тебе помочь. А "додумывать" - толку не будет! Эт как банку с водой "заряжать" Чумаком с телевизора...
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал уже давно, видно что терлось в одной области, генератор гарячий был что палец не продержиш и полсекунды но слюна не шипела 70 градусов наверное?
argo1966
Мото: ява 634-1983 г.в.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим325, Привет! Ну как получилось у тебя с установкой якоря иж и статора 638-й?
Дименский Богдан
Темы: 13
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема о перемотке генератора иж, и повышении мощности
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=597372#597372
Последний раз редактировалось: Дименский Богдан (04 Мар 2016 21:55), всего редактировалось 1 раз
zayats_1978
Мото: JAWA 360. Honda CB 450s.
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якоря одинаковые от иж п4 и п5 ? Если поставить якорь от п4, а статор от п5 работать будет нормально?
жигуль
Мото: лисапет
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Ю-5 85 года стоит статор на 10 ампер, якорь родной(от генера на 8 ампер)- 2,5 сезона никаких проблем.
zayats_1978
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Палец вверх
Страница 86 из 90
