Stimul
Помогите с чертежами,а то никак не могу их найти!иглу потерял при чистки карба,а родную не купить,не продают ее у нас!Просьба, кто нибудь,измерит эту иглу,(длину,сколько канавок,от куда начинается канавка(отсчет сверху),расстояние между канавками)!!
Последний раз редактировалось: Stimul (07 Июн 2008 23:26), всего редактировалось 1 раз |
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-056.jpg
Тут рисон двух разных игл на 634-ую Яву. Полистай статейку назад и вперед может размеры там тоже будут, но главное определись какая модель Явы, кокого года у Тебя и тогда спрашивай именно по той модели и про конкретную иглу!
Но предупреждаю что очень тяжело ее будет выточить, надо очень опытного токоря - и думою за работу он возмет не меньше стоимости нового карбюратора! Так что подумай, может б/у взять? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stimul
i_edgars писал(а): |
Но предупреждаю что очень тяжело ее будет выточить, надо очень опытного токоря - и думою за работу он возмет не меньше стоимости нового карбюратора! Так что подумай, может б/у взять? |
Вытачить не проблема,у меня ява 634,а карб стандартный,,, |
Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
А ты откуда? у меня например есть и карб 634 и игла отдельно _________________ Ява 638
МТ1036 |
Stimul
Sergun писал(а): |
А ты откуда? у меня например есть и карб 634 и игла отдельно |
Я из г.Казани,а ты?можеш измерить пожалуйста,а то свою потерял нафик,а их ваще у нас не продают,,,вот чертеж,только размеры осталось накинуть! |
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Adata.jpg
Размеры перепроверял на 2 иглах (одна не пользованая, вторая б/у) на первых лет Явах 634.
Последняя прорезь так и выпадает из размерного ряда т.е. дальше остальных. Точность измерения 0,05 мм, но вот толщина прорези промерь толщину той собачки которой игла фиксируетса - штангеля не хватает... на глазомер (+ прикинув Х к носу) вроде 0,8 мм. Фасок нету - имеются только легкие притупления (заметны только лупой).
Размеры не ставил для токаря, а именно так как мог замерить штангелем - токарю надо будет немножко голову поломать и пересчитать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stimul
смысли размеры между ними не поставил??(т.е.канавками) |
Вроде все размеры стоят. Последняя канавка находится дальше от соседней, первые 3 на одинаковом расстоянии. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stimul
Вроде все размеры стоят. Последняя канавка находится дальше от соседней, первые 3 на одинаковом расстоянии. |
ясно,тогда все норм.-спасибо!а у тебя на какой канавки стоит?говорят должен быть на 2ой....(летом) |
Не помню, но по паспорту точно! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stimul
а у меня с размерами немного по другому получилось,сам мерил..! |
Мерил сам с двух игл (одна не пользованая - еще Тех времен, вторая б/у, но без явных признаков износа). А что Ты намерял? Может у Тебя попалась игла 2 выпуска! Замеры тяжело делать с таких маленьких деталей можно легко ошибится. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stimul
Мерил сам с двух игл (одна не пользованая - еще Тех времен, вторая б/у, но без явных признаков износа). А что Ты намерял? Может у Тебя попалась игла 2 выпуска! Замеры тяжело делать с таких маленьких деталей можно легко ошибится. |
почти все также,длина такая же,только с канавками по другому на микроны,,ну да ладно,не беда,,,главное иглу сделал,работает,изменений не обнаружил..пока!только конечно еще не разгонялся на полную... |
слава-токарь
Регистрация: 25.06.2008 Сообщения: 41 Темы: 3 Откуда: Питер Мото: Suzuki GSXR 1100 1340ccm.
Жму руку токарю хорошо выточить иглу непросто. |
Stimul
слава-токарь писал(а): |
да я не токарь,все делал на глаз,просто вижу с близи оч.хорошо,а далеко нет.. |
