Замок зажиг с новой Явы на старушку и наоборот, как?
KA
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень логично кстати про 57 контакт но тут получается именно когда дальний включается = 57б - тогда именно габарит отключает, а при ближнем по идее габарит в работе, по цветам отпишусь как до гаража доберусь пока на работе.
KA
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно вот - за качество простите телефоном фоткал:
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось только разъяснить. (особенно по-поводу жёлтых)
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо КА!!!! Сергей2006 - так и так видно, 2жёлт на 3ю клемму, 2 бел на 4ю....
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
KA
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинка кликабельна - мышью щелкни - она увеличится
Для Юрика - удачи! надеюсь помог) и еще предохранитель если не прозрачный у тебя - то позвони его тестером или на лампочку.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, всё подключил как написано у КА. Поворотники работают, а зажигание нет. Видно что то у меня всё таки сгорело...вообще не включается зажигание (не загораются лампочки, не вкл фара и т.д.)
KA
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при включении зажигания - прозвони 30 и 15 контакты они должны быть замкнуты(вернее на 15 податься "+").
и еще ты ключ до конца втыкаешь?
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втыкаю до конца....прозвоню...
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё заработало, привкл зажигания загорается красная лампа на спидометре....теперь ищу искру, её нет. Где искать? спасибо!
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь, подается ли напряжение на катушки зажигания.
KA
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик! писал(а):
всё заработало, при вкл зажигания загорается красная лампа на спидометре....теперь ищу искру, её нет. Где искать? спасибо!
в чем дело то хоть было?
Про искру)
тут вариантов вагон и малая тележка))
я бы начал с зажигания все таки. Как там с контактами дела с зазорами и тд, ведь именно оттуда снимается напряжение которое подается на катушки.
Если напруга оттуда есть то смотри сами катушки.
Естественно и свечи проверь чтобы рабочие были) а то не дадут они искру)
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КА, немножко не так. Напряжение сначала подается на катушки зажигания, а потом через катушки идет к контакам прерывателя.
KA
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм понял, а я думал генератор вырабатывает напругу - она далее на катушки и далее на свечи.
а какой смысл с катушек на контакты прерывателя подавать напряжение?
короче пошел читать книгу)
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может и не совсем прав, НО можно было даже не разбирать ничего, ну акумулятор поставить, а завести можно было с помощью провода с двумя крокодилами, один на звук-сигнал, второй под бак к одной из катушек... Провереный старый способ... Так смешно, что деваться некуда
KA
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то так - но суть темы про замок) Так смешно, что деваться некуда
Страница 3 из 5
