Замок зажиг с новой Явы на старушку и наоборот, как?
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5
Stifler, у тебя замок неродной какой-то. Контакты 56а и 56ь это ближний и дальний свет, у тебя они должны идти как раз с пульта, с переключателя света. Что такое 54- я х.з., это надо замок прозванивать. А на родном замке 58- это габарит.
То же самое и на пульте- смотреть, что куда, и паять. А что с пультом? У него нет родного жгута? Мож, родной оставить? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Stifler Карточек: 3 Бывалый
Регистрация: 26.05.2010 Сообщения: 111 Темы: 15 Откуда: Украина Мото: Ява 350/638
жгута нет и поэтому нужна схема этого пульта как в него припаять проводку |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 348 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Ребят,подскажите какие провода куда переставлять? |
Тема кажется была. Все зависит от того, какая цель такой замены. Просто защита от угона с сохранением функциональности пультов? Или чтоб все как на старушке?
В первом случае соединить по аналогии, выводы 56a, 56b нетрогать. Во втором эти выводы подать на лампу головного света - это ближний и дальний. Будет переключаться замком.
Есть еще особенность - при повороте ключа влево контакт 15 катушек напрямую соединяется с выводом 61 генератора (на старушке плюсовая щетка, на 634 это вывод D генератора). |
Stifler,
На замке зажигания есть выходы 15,58,30,30,54и 56, ана моем замке выходы 30, 30, 56 а, 56 b, 56, 57,15 и 54. А контакт 56 b не имеет выхода для подключения провода. А контактов 57, 56 b и 56а вообще нет на схеме.
Вот и забей на 57, или выясни при каких положениях он кудато подключен, может он просто чтото дублирует, как 54.
Пробуй так: 56 используй как 56 по схеме, те что с буквами - оставь
(нужно выяснить, скорее всего у тебя китайский или польский замок, может у него не 2 рабочих, а 3 положения). Это провод освещения, подключается при повороте ключа на второе положение. Ближний/дальний включается пультом.
Руся, 54 включается на акумулятор при включении зажигания. В 634 провод идет на лампу "динамо" и на реле поворотов. Впринципе этот контакт дублирует контакт 15 (соединение внутри замка). |
V&O
Спасибо,будем делать |
butbka1 Карточек: 1 Профи
а если наоборот? )
я вот перечитал, 4 страницы а толком так и не понел главного.
у меня 638 ,купил замок от старухи и хочу его внедрить.
что куда мне надо подлючать? я понимаю токо пара проводов идут по другому?
638 старуха
30 + на 30/51+
15катушка на 15 катушка
54 борт сеть на 15
58 габариты на 58 габариты
56 свет на 56 свет
61
61й это в обход акумулятору?
или я спутал всё?
все делают и мне захотелось
к явке попаду через недельку
хелп |
butbka1, 61- это на Старушке особая фича такая была, для запуска с толкача. В системе переменного тока у тебя так не получится (хотя... надо поразмыслить)
Короче, оставь этот конец на замке незадействованным.
Насчёт 54- не понял. Так или иначе, на замке Старухи все потребители, что включаются вместе с зажиганием, идут от 15-го. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
я думаю с талкуна 8-у сложновато будет ))
а 54 это тоже самое что и 15
на новом замке они соедины, 15/54.
у меня на столе новый и старый замки,понятно почему их перестали ставить.
блин жалко портить такой замок.(пилить шпаклевать, бррр)
вот ещё такой есть с гвоздём на 6контактов,от чего такой?
совсем старичок походу
спасибо Руся,так и сделаю. |
rus76
Регистрация: 06.02.2014 Сообщения: 14 Темы: 2 Откуда: ярославль Мото: "морковка"
Подниму тему. Хочу переставить замок на 634-8 ( все контакты на болтах), и поставить тот что на фото
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=245581#245581
Вопрос: - Можно ли поставить на старую проводку, припаяв клеммы? Клемма 57- куда?
[/img][url=][/url] _________________
