EURO Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 29.08.2008 Сообщения: 38 Темы: 9 Откуда: Орск Мото: JAWA350-634
Вообщем ребята я хотел вылечить третью скорость,путём подбивания левого подшипника под корзиной сцепления на 1 мм..............
Короче переборщил до того, что походу вбил лишнего........ с трудом стал крутиться вал))))))))
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ без располовинивания движка.... |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Йопни с другой стороны. _________________ RTFM & UTFG |
))))О помогло!!!!!!!
Должен ли люфтить вал?примерно 1-0,5мм? |
Трудная эпопея, но реальная!
1. Можно маленьким зубульцем и небольшим молотком со стороны сцепления выбить обратно - но не силой, а вибрацией!! Цепляешь зубильцем за выемку под шарики внутренней обоймы, упираешь в картер и удоряешь резкими (а не сильными) движениями по концу зубильца с левой стороны двигателя в сторону его!
2. Каким-то чудом под подшипник с внутренней стороны на вал надо надеть С образно распиленую шайбу надеть (по мере нарастающего зазора в следствии выбивания), на первичный вал надо надеть массивную болванку (в место сцепления), закрутить гайку и выбивать вал как обратным молотком.
В обеих случаях коробка на нейтрали должна быть!
Но в твоем случае после процедуры между подшипником и стопорным кольцом (с наружной стороны двигателя) надо будет поставить кольцо - шайбы, или за подшипником шайбу на вал на 1 мм толщиной! Иначе подшипник так и так залезет в свое место обратно.
Я пользовался зубильцем, вытягивал подшипник полностью и на вал сажал шайбу, далее забил подшипник и собрал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
| Короче поставил шайбочку с наружи !!!беспокоит вопрос:какая вероятность что после этой процеДУРЫ не будет кушаться коробка и вилочка?? |
SАN
EURO, никакой  |
EURO, Сними левую крышку, карзину сцепления, включай все передачи по очереди и пальцем проверай имеется-ли свободный ход на вилочках! Есть значит все ОК, нет - значит вилочка зажата и быстро, быстро она быдет съедена. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
