Бессмысленно с поплавками что либо делать,если они потеряли плавучесть.Поскольку поплавки работают в среде бензина то сушить их смысла нет,если тонут больше чем на 2/3 в бензине то искать замену однозначно-уровень топлива не выставить. |
Я бы попробовал покипяить их в воде и покрыть тонким слоем жидкой эпоксидки. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
DEN9
Регистрация: 15.02.2010 Сообщения: 195 Темы: 2 Откуда: UA Мото: CZ-250-513
Я пробовал сушить.... стали легче, затем супер-клеем намазал клей слез и та же песня, а вот эпоксидка выдержит бензин но веса добавится, а до той легкости как нормальные не высушить так как испарится только бенз а масло нет... _________________ Люблю адреналин! |
Muma
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 135 Темы: 3 Откуда: Петрозаводск Мото: CZ&cz
skinonsan, тонут больше 2/3 это закрепленные на оси, или снятые свободные? |
DEN9
kvv12
Регистрация: 30.09.2009 Сообщения: 57 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: CZ-250
У меня поплавки плавают в воде на 2/3,в бензине примерно 3 мм торчит.Это гуд или поплавкам скоро хана? |
Zyklon84
Регистрация: 09.12.2010 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Казань Мото: FZR
всем привет!. после замены поршня и чистки карба вылезла следующая проблема, заводиться и работает с минуту на холостых, потом постепенно глохнет чем больше попыток завести тем меньше период работы, свеча внешне влажная, при открытии ручки газа сразу захлебываеться, подсос работает правильно т.е. при нажатии заполняеться и льет из трубки, после ничего не течет... и из места соединения глушителя и головки капает что то черное)... первый раз с чз столкнулся нужна помощь).. |
Посмотри правильно ли собран карб и поплавки, котрые под своим весом должны быть горизонтальны. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АНАрхиСТ
DEN9, не тормози а сникерсни: есть клеи серии БФ (БФ-2,БФ-4, БФ-6 и отдельно идёт медицинский, но он не подойдёт).
Так вот: этим клеем авиамоделисты покрывали корпус модели где шёл контакт с керосиново-эфирной смесью, с метанолом было беспроблемно. Были даже бумажные баки на моделях МИГов...
Клей растворяется этиловым спиртом, накрайняк можно что замутить: обычную водку подкрепить до 70-95* растворяя в ней малыми порциями именно негашёную известь, а потом в атаку на зелёного змия итить
Если поплавки покрыть БФом то масса отремонтированного поплавка не очень-то будет отличаться от оригинального-разницы до и после-80миллиграмм.
Перед заклейкой очисти от масла при помощи "Крота", потом когда поплавок просушился на батарее и ещё не остыл начинай его быстро промазывать клеем: при остывании клей утянет внутрь трещин. |
абраьобич
Регистрация: 03.10.2012 Сообщения: 162 Темы: 1 Откуда: Пермь Мото: чезет 516
у меня тоже вопросик!!?износилась эмульсионная трубка и игла !опускать иглу некуда!на холодную минуту козлит а потом заливается!посоветовали поставить жиклер меньше но увы поторопился и попробовал сделать так!-изьял виновников,опустил до конца иглу и плосками по кругу по тихоньку поджал отверстие по диаметру иглы!теперь дуя в трубку с иглой практически не пропусккает!собираю на второе деление дую дуется газ поднимаю лучше дуетсяиглу настраиваю заметно лучше дуется при игре газом!вопрос-такой вариант актуальный или не будет работать!будут провалы,высушит мотор и тд и тп На первый взгляд получилось как новый но пока немогу завести,поршень ищется!помогите люди добрые ниигде нет мануалов по этому и какой там зазор в игле как должно болтаться .остально прочитал настраивал _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич" |
