Uriah
При отсутствии шпонки, прослабленного посадочного и заклиневшем подшипнике может. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Obi-van Забанен Бывалый
Регистрация: 19.05.2012 Сообщения: 116 Темы: 4 Откуда: Донецкая обл. Украина Мото: Ява 638
Шпонка была. А вот 2 и 3 вариант возможен, но она почти после ремонта 2000км пробежала, и проблем не было... А тут не хочет заводиться, топливо возвращается обратно в карбюратор и фильтр. Сразу скажу, исключено не исправный карбюратор и зажигание. Все это в порядке. Да и столкача заводиться, но не держит холостой и газ задерживается. Тое сть дал газу, и стоит на одних и тех же оборотах. Вот мне один человек и подсказал, что это ЦО провернулась...
Добавлено спустя 45 секунд:
Подсос воздуха тоже исключён! |
Не может опора провернуться, я пару двигателей разбирал убитых в хлам, так там опора пальцем шаталась, но была на месте. Твоя беда в работе такой двигателя, либо прилегшие после зимы кольца, либо зло несчастные уплотнения между карбюратором и цилиндрами.
Добавлено спустя 43 секунды:
это ты так думаешь, или проверял? |
Проверял. и это ещё до зимы началось. Однажды возвращавшись с работы, на ходу, на 4 передаче, стал как то не стабильно работать двигатель, как буд-то в натяг...И после как я заглушил его, он не завёлся даже на гарячую... И вот уже с октября я с этим борюсь. Новые кольца, новые прокладки 3 раза менял, и смазывал герметиком, всё испробывал, но ничего... |
Ну за это время при желании раз 20 можно весь двигатель перебрать. Не спеша. |
Obi-van писал(а): |
столкача заводиться, но не держит холостой и газ задерживается. Тое сть дал газу, и стоит на одних и тех же оборотах. |
Вот это и есть как раз симптомы подсоса воздуха! Разве что еще тросик газа подклинивает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
skinonsan писал(а): |
Можно, но жена сказала, чтоб никаких двигателей дома. Вот и ждал весны, что бы снова заняться мотоциклом...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
i_edgars писал(а): |
Obi-van писал(а): |
Вот это и есть как раз симптомы подсоса воздуха! Разве что еще тросик газа подклинивает. |
Но. При заводе и при езде нет, никаких потусторонних звуков. То есть явных признаков подсоса нет. |
Александр Орлов
Регистрация: 09.03.2012 Сообщения: 120 Темы: 1 Откуда: Белгородская область Мото: jawa 638-5, 634
Опорa нe должнa провeрнуться дaжe при отсутствии штифтa, тaк кaк от проворaчивaния онa удeрживaeтся нижнeй чaстью цилиндров.Конструкция тaковa что что цилиндры входят в тeло ЦО милимeтров нa 5-6. А штифт я думaю большe прeднaзнaчe для того что-бы прaвильно сориeнтировaть ЦО при устaновкe в кaртeр.Нaдёжность посaдки ЦО В кaртeрe лeгко провeрить сняв цилиндры и вытянув вклaдыш,который устaновлeн нaд ЦО. |
sandrik30ru
Регистрация: 08.02.2013 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: астрахань Мото: ява 638
доброго времени суток!мужики подскажите,купил монолитную опору,но поставив её она начала немного задевать об блин.почему так,неправильно выточена?теперь не знаю чё с ней делать,может на токарном станке расточить пошире канавку канавку под лабиринт на пол миллиметра,станет нормально только вот лабиринт не будет там потом болтаться?или опора не начнёт туда суда ходить? |
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
привет всем!такая проблема...Собрал двигатель,а цилиндры до конца не одеваются)Мешает перегородка,которая на ЦО ставится,если её убрать то все нормально...в чем дело?может я не правильно поставил ЦО?или эта,,перегародка"с косяком? |
А штифт ЦО случайно не виден если выбрать вставку? Если да, то центральную опору при сборке двигателя поставил в развернутом виде, и теперь исправить можно и необходимо только разобрав двигатель заново!
Вставка должна быть заподлицо с половинками. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DimA-638
блин,вот это я лоханулся Не той стороной просто эту вставку ставил(вверх ногами точнее)
i_edgars,
а как это в развенутом виде? |
DimA-638, Если ЦО не вращается, не болтается и вставка легла, то все в порядке.
В развернутом, это если штифт торчит на против вставки и не позволяет ему сесть на свое место. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
alexandr 634
Регистрация: 07.10.2012 Сообщения: 121 Темы: 4 Откуда: коми Мото: ява 634-4-01 "Вишнёвочка"1975г.в Ява 634-7 "Серокрылка" 1983 г.в и много других
У меня возник такой вопрос, как болты должны стягивать цо т.е головки болтов сверху или гайки? |
кирилл спб
А если на месте посмотреть? )) _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
