Помогите, проблема с центральной опорой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрон_СКМ, некоторые продавцы пишут что нужно дорабатывать
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрон_СКМ, Точно также делал, по образцу старой ЦО сверлил новый канал и делал кармашек для масла Улыбка вот в теме фотки http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=32843&highlight=
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Дрон_СКМ
Мото: ЧеЗет 472 1978г.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, С пивом по жизни
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Капиталю двигатель 360 модели, центральная перегородка туго но от руки садиться в картер. Раздобыл МЦО от 354 модели. Не расскажете как ее нужно дорабатывать? Ведь смазочный канал перекрывается картером. Прочел что его нужно рассверлить до 7мм.
явист48
Мото: Ява 634 8-15 80г.в , 634 7-00 83г.в
СообщениеДобавлено: 22 Май 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !!! Ребят досталось мне вчера литая ЦО на 634 так на взгляд вроде качественная . Но смущает размеры( на фото видно ), особенно внутренний диаметр под лабиринтное уплотнение . Кто может ставил знает точные размеры и вообще подойдет она ? В интернете и на форуме не чего не нашел . Решил на своей откапиталить двигатель . Смущенный Фото чуть позже
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
вот и фото
URL=http://radikal.ru/big/36790d7cc1104aa4b85d2584ad9eacab][/URL]
URL=http://radikal.ru/big/b7e797983dd94bd6ab9e77e04ac49320][/URL]
URL=http://radikal.ru/big/cb953e40f7fa462db610d4c4b5e6d759][/URL]
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 22 Май 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явист48,
Нормальная такая опора.
А размеры можно вычислить с помощью картера, в который ее будешь ставить.
Последний раз редактировалось: aseregin (22 Май 2016 22:19), всего редактировалось 1 раз
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Май 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явист48 писал(а):
...особенно внутренний диаметр под лабиринтное уплотнение...
там должно быть 39 мм, смущает что на фото 3.9 Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
явист48,
А внутренние размеры отверстий сравнить со старой опорой и самим КВ. Ничего сложного...
4exol
Мото: jawa350-638/350-634
СообщениеДобавлено: 27 Май 2016 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! При разборе мотора обнаружил риски на картере и опоре, видимо много раз собирали/разбрали мотор. Еще из полости центральной опоры вытекло значительное количество черной топливной смеси. ЦО в картере сидит плотно, не болтается при рассоединении половинок картера выходила с натягом. Вопрос надо менять опору или нет? Может через эти риски смесь гонять из одной камеры в другую?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4exol,
Оставляй родную опору. Риски, это не страшно.
4exol
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, хочу мотор для себя сделать хорошо!
Мотор в теплую погоду заводится после 3х подкачек с обогатителем, а когда 0...+5 гдадусов цельсия на улице, приходилось раз 10-15 прокачивать, поэтому есть сомнения.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4exol,
Кроме опоры, с двигом надо произвесть ещё кучу работ. Чтоб хорошо заводился.
Повторяю: если родная опора сидит в картере крепко, ее можно оставить.
4exol
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, спасибо за совет!
master_gkh
Мото: 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно спросить в этой теме? Собираю двигатель на 638ю, вот такой вопрос- Ц опору скручиваем на болты- шайбы медные только под гайки? или со стороны болта и со стороны гайки? И еще один- крутить нужно за гайку или за болт? Что вставляется в шестигранный отлив в опоре - болт или гайка? Нужны ли гравера?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
шайбы медные
простые, стальные.
без разницы, но в стоке в шестигранный упор опоры вставляется болт, соответственно закручивается гайкой ч. з. шайбу.
Цитата:
Нужны ли гравера?
не нужны, в стоке их нет.
Страница 12 из 13
