Замена карбюратора. Быть или не быть?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 10:41    Заголовок сообщения: Замена карбюратора. Быть или не быть? Ответить с цитатой
Интересует такой вопрос. Какой другой карбюратор(с фирменного кроссового мотоцикла) можно установить вместо стандартного Якова на CZ 513 или CZ 514. Так же, с какого мотоцикла можно установить лепестковый клапан, и есть ли в нем смысл Э-э-э...
На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость...
mr.Brightside
Карточек: 3
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 513 или514 ставить лепесток смсл есть , если хочешь прибавки тяги на низах, от чего можно воткнуть не знаю, но если найдёшь, то лепесток(и) ставь пластиковые. если их и оторвёт, то поршневая не пострадает!!!
Есть вариант по счёт карба, у меня друг над ПС издевался, Микуни от какой-то японы 250 кубов, жрал немеренно, зато пёр! Если хочешь могу поинтересоваться, он в YAMAHA сервисе механиком работает , мож ещё чё посоветует?!?!?
Я тож чё нить подобное хочу, тока с ускорительным насосом...
Smile like you mean it ;)
Blin
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микуни. Если найдёшь с подходящим диаметром диффузора.
смортя для чего используется мотик. Если для гонок, то имхо не стоит ставить.
А если так, грязь помесить, то смысл есть.
mr.Brightside
Карточек: 3
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на том микунёвском было переменное сечение диффузора, со стороны воздухана 55 мм со стороны котла 38 или 39мм но сопло здоровое!!!!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты не супер-пупер гонщик , то карб надо на 32..34 мм. Родных 36 много. Я на чизюке достаточно долго катался со 125 карбом на 32 .
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поинтересуйся плиз если не влом. А с ускорителем на 2 такта бывают карбы?
Последний раз редактировалось: Dubi (05 Июл 2008 20:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Blin"]
Мотоцикл используется для гонок, просто интересует тяга именно с низов. И влияет ли лепестковый клапан на верха оборотом? С какого совкоцикла можно подобрать этот самый клапан?
Blin
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клапан будет достаточного размера, удачной конструкции и лепестки из хорошего материала, то на верха влиять не будет.
ни с какого. Делать самому. Или искать с японских 250сс двухтактников
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни с какого. Делать самому. Или искать с японских 250сс двухтактников[/quote]
А есть какие-то чертежики по изготовлению? Поделитесь плиз С намеком
Blin
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тут: http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&start=15
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку!
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что стандартного уже не хватает? Или что другое?
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Тут не в том вопрос. На Пс своём из прикола пробовал ставить вместо кроссового карб от дорожного пс. Там диаметр 32. С низов мот стал гораздо лучше ходить за ручкой, но и верха подрезало хорошо. Это ещё раз подтвердило , что чем больше дыра в карбе , тем хуже низы. А у импортных кроссовых карбов (не у всех) дроссель не круглый , а грушеобразный как бы , что позволяет поднять верха не убивая низов. Хотя по большому счёту точная работа ручкой газа тут главнее всего.
Dubi
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебя низа устраивают на CZ 513 с стандартным карбом? И не подливает а? А в повороты без низов входить нормально? Короче все это и натолкнуло на создание темы!!! И при чем тут хватает или нехватает кому-то чего-то??
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dubi, Дело не столько в карбе сколько в конструкции впуска, тут я за клапан двумя руками голосую. Но это много работы чтоб ПОЕХАЛ.
Страница 1 из 4
