mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
2Dubi
Я с ускорительным насосом на 2т хочу попробовать пристроить. Есть ммвзшка для пробы. Возможные плюсы: не надо постоянно топить поплавок при заводке, просто чуть приоткрыть газу и октан сам потёк в кривошип, да и при полном открытии дырки он будет вливаться в него с дополнительной силой.
P.S. Хотя может быть это и полный бред!
P.P.S. нет не влом, как нить на днях заскочу! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
Cпонж
Регистрация: 03.02.2013 Сообщения: 25 Темы: 0 Откуда: Сергиев Посад Мото: Cz 514
Подскажите, замена карбюратора на тип "CV" чем-нибудь оправдана? Будет ли работать CZ 514/981 на китайском карбюраторе для 4-х тактного эндуро?
Для эксперимента 4500 как-то жалко... |
А что под такой бюджет только CV попадает? Более прогнозируемых вариантов нет? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Pedro de Pakas
CV не будет работать на 2т.
И вообще этот тип карбюраторов для езды за хлебом предназначен.
Китайские копии keihin pwk по две тыщи продаются, зачем даже смотреть в сторону CV за 4500?
Я правда 34мм максимум видел, маловато для пятисотки. Хотя с другой стороны, открывает ли кто-то ручку часто на полную на ней?
Себе на 513 думаю попробовать поставить его, 2000 даже "для эксперимента" не жалко совсем)
За 4500 можно поискать на ебее mikuni vm36.
А если придушить жабу, то в штатах можно купить новый, с переходниками и жиклерами для ЧЗ, за 235$. |
Cпонж
По поводу CV - карба просто мысли вслух... Достался аппарат с mikuni, видимо от Псины поставили.
Нужен вариант для любительского офф-роуда, со средними характеристиками, стандарт напряг по форуму аппетитом... По mikuni опять-же не понятно, исходя из читалова на форуме...
СV не подойдет - ок.
Mikuni vm36 получается оптимальным вариантом?
Еще раз повторюсь: родной карб - для сугубо спортивной характеристики. Мне такая, мягко говоря не удобна (расход). Вопрошаю о компромиссном варианте (100% кпд от мотора не нужно).
Если пресловутый mikuni от ПСа не то, что все-же? _________________ К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман |
Попробуй сначала, что есть. Дальше будет яснее куда двигатся, Только температуру контролируй, если полная отдача от мотора не нужна, это малый газ на прямиках и экономичный режим = бедная смесь. На экспортных 981х микуни 34 шёл штатно. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Cпонж
Отлично, если шел штатно микуни 34! За настройки буду очень признателен!
Однако, ты Юра писал, что микуни не работает с резонатором должным образом.
Есть смысл оставлять родной резонатор, или поставить от ПС? _________________ К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман |
Однако, ты Юра писал, что микуни не работает с резонатором должным образом. |
Я такое про микуни 32мм и кроссовый резонатор ПС писал, а не про ЧЗ. Микуни всего лишь производитель разных карбюраторов с разными возможностями. На ЧЗ как то в голову не приходило ставить ПСовый - люблю, понимаешь, открыть 38мм на всю дыру.
Я настроек сходу не нашёл у себя - непомню куда сохранил. Поищи сам на форумах vintage motocross они оттуда. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
Cпонж писал(а): |
Нет, не будет.
Поставь К 68 и не парь мозги. Хороший, дешёвый, диам 32мм. Возможно придётся увеличить главный жИклер до 300 - 320 ед.
Ручку на 500ке на полную открывать нет смысла. При плохой резине уйдёт в букс, при хорошей - в забор. |
Прилеплю сюда что ли табличку. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
yura_brk, Может ее куда нибудь в прикрепленные темы? Что бы не искать. |
Алексей82
Регистрация: 01.04.2015 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Иваново Мото: чезет 250 кросс
Пацаны такой вопрос возможно ли поставить на чезет 250 кросс какой нибудь карбюратор из современных моделей? |
Алексей82
С MIKUNI или KEIHIN будет нормально работать? |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
Надо пробовать! Главное поршневую не спалить))) _________________ Дает адреналину старичек))) |
Алексей82 писал(а): |
Твоя проблема в нежелании читать, что тут есть. Всё уже разжёвано по нескольку раз в том числе почему льёт родной карб и как это лечить. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
