Калян
ШпиЁн!
На явепосле капиталки намерил по 10 в каждом на холодную. потом немного накатал, поднялась до 11,5 на холодном. Сейчас не знаю. Летом замерю. |
Я Лёха
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 199 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: ява 360 cz472 CB400 CB600
а вот на заводе как мерели на горячую или холодную когда данные в книжку записывали 9 для 634 и 10 для 638
Калян, а у тебя 11.5 на 638ой , а поршневая какого ремонта? |
Я Лёха, На заводе вообще не меряют компрессию! В книжке степень сжатия - это чисто геометрический расчет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Я Лёха
ах да точнотам степень мерюют. |
Калян
ШпиЁн!
Я Лёха
но фактическая степень сжатия меньше расчётной из-за продувочных окон |
mihakvadr
Регистрация: 08.11.2009 Сообщения: 21 Темы: 3 Откуда: Карелия, г . Кондопога Мото: CZ 472.6
я на чезике 472,6 мерил мот стоял >15 лет и показало 8 ну + ещё газы пропускало между головкой и цилиндром |
alexandr alexandrovich vo
Регистрация: 16.04.2016 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: украина Мото: ява 350-634
скажу так: китайский компрессометр ,китайскому компрессометру -рознь! двумя мерил копейку ,разница была2 атмосферы! так что не смейте смеяться над человеком если он уверен что 8 атмосфер для явы придел... |
смешно обычно от того, когда на 2х-тактнике компрессию меряют))) Но всё равно кто-то в этом видит для себя практический смысл и свято верит в точность показаний компрессометра который не рассчитан для подобного применения.
з.ы. тема аки Феникс, через 6 лет ожила! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 634 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Jarlacks писал(а): |
з.ы. тема аки Феникс, через 6 лет ожила! |
Даже сам "великий мастер" Мойша Дунаевский меряет компрессию в юпаке и с гордостью показывает 13 очков от руки!!! |
Alex 555 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 24.09.2007 Сообщения: 138 Темы: 5 Откуда: Тамбовская область Мото: CZ 350 1979г.в.
Я мерил как на машине, прогрел, свечи выкрутил, газ накрутил и дрынь брынь в обоих около 8, двигатель от люксовки пробег около 3 тысяч, заводское все не разу не разбирался, 15 лет в сарае законсервированный пролежал. Отмыл, поставил, завел и езжу. Заодится отлично, едет отлично. Не знаю откуда там по 11 очков в яве намерили, в моей газели после капремонта 12-13, а тут в двухтактнике столько же намерили |
Кончайте заниматься ерундой!!
На 2-Т компрессию ни кто не замеряет и это невозможно сделать с достаточной долей правдоподобности.
Пример из замера компрессии дизеля:
Как минимум после простоя 12 часов (в мастерской), чтоб масляная компрессия не путала мозги, на полностью заряженном АКБ вращают двигатель стартером. При этом замеряют обороты двигателя чтоб были в пределах допуска, при температуре двигателя + 20 градусов (+-). Любые изменения дают большую погрешность, до такой степени что вообще невозможно оценить состояние двигателя. Для пущей информативности замеряют еще количество картерных газов. Да и присматривают на сколько повышается давление при первых трех рабочих ходах соответствующего цилнидра.
Даже при новом АКБ во время замеров 4-ый (а тем более 6-ой) цилиндр имеет падение показания на - 2 бара!
Совершенно убитый двигатель на горячую может показать нормальную компрессию, особенно если использовать масло по гуще.
А вы тут дрыгнули ногой двигатель с ХЗ какими-то оборотами, в котором стенки цилиндров обильно политы маслом и хвастаетесь на сколько стрелка прыгнула! Ни какой информативности за исключением загибания пальцев! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Я тоже всегда скептически относился, да и сейчас отношусь к замерам компрессии в цилиндре двухтактного двигателя. Что можно измерить в дырявом по-сути цилиндре? Если двигатель бодрый то и компрессия нормальная =). _________________ К каждому замку свой ключ... |
Mikael, Компрессию можно измерить и на 2-Т двигателе, но если он стартерный и только на следующее утро без подачи топлива и главное без подачи масла в цилиндры. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
