Химчистка алюминиевых покрытий.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:07    Заголовок сообщения: Химчистка алюминиевых покрытий. Ответить с цитатой
Посмотрев тему про Английскую Яву решил я попробовать привести в порядок все алюминевые части своего мота. Чем я их только не тёр Так смешно, что деваться некуда . Бензином, керасином, растворителем, стиральным порошком, покупал всякие спрей для чистки алюминиевых дисков. Результат 0.
Вчера пробовал пескоструить, опять не то что надо получается. Можно конечно заполировать с пастой гои до блеска но это ИМХО не есть гуд. Покопав в инете понял что алюминий можно очистить шёлочью. По химии у меня натянутая тройка по этому стал действовать методом тыка. Пошол в магазин за пищевой содой (вроде щёлочь) понимая что это полный бред но попытка не пытка и попутно забежал в хозтовары за резиновыми перчатками. Там то мне и попался этот пузырёк за 115 рубчиков. Звать его Крот, препорат для чистки сантехнических труб. Состав сейчас точно не помню, какойто гидрооксид натрия с чем то там. Не помню Смущенный .
Вобщем вот что получилось.
Верхняя правая уже очищена.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2008 00:29), всего редактировалось 2 раз(а)
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крот жжот Так смешно, что деваться некуда
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра тоже такой куплю - попробую.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну оценку по химии можно повысить Улыбка . Правда не полирует эта штука, но чистит видно хорошо. Улыбка до ушей
Витёк.
Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отмывал свой спидвэйный двигатель химией для мойки машин DLS 125. Рульная штука...
До:
После(ну и плюс полировкаУлыбка):
Ну и еще для сравнения:
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технология обработки такова. Наносим кистью Крота на поверхность детали. Ждём минуты три и смымаем чистой водой. Повторяем процедуру. При второй обработке мы должны увидеть сильную химическую ракцию. Поверхность детали покроется белыми пузырьками. Опять ждём минуты три и смываем чистой водой.
Получаем тёмно серую поверхность детали. Дальше берём губку двухстонюю для мойки посуды и её грубой стороной стираем эту серую хрень промакивая регулярно губку и деталь в воде.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2008 00:31), всего редактировалось 1 раз
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да, забыл Улыбка . Вот этот Крот.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается узнать не потемнеет ли это все обратно завтра-послезавтра. А то может стоит сразу лаком защитить?
Блин! Химию вспомнил! Щелочь разъедает алюминий, получаются алюминаты. Так что поаккуратней надо с этим средством. Может концентрации различные попробовать при повторной обработке, по аналогии с полированием - сначала грубая обдирка, потом помягче и тд.
Последний раз редактировалось: сергей_с (07 Июл 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю. Через недельку отпишусь.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потемнеть не должон - с чего бы это? Только нужно отмыть хорошо, чтобы следов щелочи не осталось, ато съест аллюминий. Кроме того, если поверхность получилась слишком шероховатая или пористая - на нее грязь будет сильнее приставать.
Serg26
Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже попробую т.к. есть старые диски. Но эффект мне понравился. Можно сам барабан попробовать и половинки мотора с крышками почистить, все лечу в хозмаг......... Так смешно, что деваться некуда
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо, но хотелось бы развернутого отчета по прошествии некоторого времени. Мне кажется, что ни одна химия для аллюминиевых деталей без следа не пройдет.
Serg26
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпедорил один раз крышу генера до блеска можно было причесываться.... Улыбка со шкуркой и войлочным кругом но..... гдето через пол года потускнело. Мне говорили что это ненадолго, у этого слава есть такое свойство походу грязь впитывать.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грязь впитывать а окисляться.
Неоднократно уже говорил, и еще раз повторю - если после механической обработки (читай - полировки) после каждой мойки\дождя протирать наполированую деталь насухо с каким-нибудь полиролем (желательно восковым), то блеск будет годами держаться. Проверено лично и не раз.
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я предпочитаю так:сначало виброшлиф. машинкой наждачкой от 220-400, потом в ручную 600,800,1000,1500,2000,потом пастой гои-грубая полировка, дальше 3м полироль, окончательно silver chrom от черепашки в качестве защиты от помутнения
результат:
Страница 1 из 7
