подшипники
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обозначение С3 это радиальный внутренний зазор.., но никак не класс точности.., все Явовские подшипники имеют обычный класс точности.., и они отлично справляются со своими функциями, следовательно ставить в мотор прецизионные подшипники не зачем.., это же не высоко оборотистый мотор какого-нибудь спорт-японца.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то в 6305 как раз цифра "6" и обозначает клас точности
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А С-3 это как раз как сказалВанек93,
И он существует для использования в механизмах, которые нагреваются. + еще зазор немного убирается при впрессовывании в картер, а потом еще и на цапфу КВ.
А вообще в инете можно покурить статьи по обозначениям подшипников. Там много чего сказано.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Борисович писал(а):
а Вот раз Вы все тут такие умные , то скажите мне :"Где купить именно 305 подшипники класса С-3?"
http://www.bergab.ru/search/?text=6305&r1=
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - просто чехи используют другой стандарт! Такая-же путаница происходит если с чехами говорить о газе - у них килопаскаль основная единица, а у других в Европе бар и в России атмосфера (на 2% только отличается от бара). 100 кПа - 1 бар!! В бытовой сети до 100 мбар - вот эти 100 дают огромную путаницу.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, и напоследок добавлю: в совеЦкое время даже ПосылТорг высылал иногда болгарские пдш, никакого не С-3. Большая часть советского народа ставила обычные 305-е и так гоняли по много тысяч. Чего и нам желают.
dosich1990
Мото: JAWA 350\638 84г.в. с VELOREX 562 в состоянии восстановления...
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно крутил в руках подшипник ZKL, еще со старых добрых времен,а на нем с торца(на той части,которая соприкасается с картером) было клеймо сделанное электро карандашом,или чем то подобным, C2 или C3,точно не помню. Так что в то время у ЧЕХОВ были радиальные зазоры....
6305 - 6-это не класс точности,а цифра обозначающая,как и остальные - размер, если конечно я не ошибаюсь....
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифрой 6 чехи обозначали определенную группу подшипников, которая в других стандартах считается основной и ни как не обозначается.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встал вопрос замены подшипника 306 на КВ 634.
Среди запасов запчастей для М412 нашел такой подшипник: 306К3 USSR 18ГПЗ (18ГПЗ это Винница, Украина). Из почти десятка этот лучше всех сохранился.
Кто что скажет?
А до известных событий прикупил 306 закрытый на рынке (рынка уже нет). Сегодня открыл его и вымыл смазку - подшипник оказался б/у, и кроме того собран из разных б/у. Я сначала подумал что он не сохранился, поржавел. Но ржавчины не было. Наружная обойма уже была с раковинами, а внутренняя "сгорела", были наплывы металла и раковины. Шарики только новые. FACEPALM
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, это с москвичевской полуоси заднего моста, у меня таких было несколько новых (они закрытые были), прошлым летом корешу на 634-тый коленвал поставил, лето отгонял и уже этот сезон открыл, все в порядке, да и что там может быть не так, это ж не подвал на Малой Арнаутской, купил подшипник и незнаешь сколько ему осталось Улыбка до ушей
Psychobilly is all around!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники типа К3 не ставьте на коленвалы! Они служат намного меньше чешских. По крайне мере это опыт еще с Союзных времен.
Скорость вращения полуоси как минимум в 10 раз меньше коленвала.
Низкооборотные подшипники (как и К3) имеют меньшее количество шариков при одинаковых основных размерах подшипника. А этот как раз имеет на один шарик меньше по сравнению с оригиналом.
п.с. я в гараж не ходил считать шарики, говорю по памяти.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, оригинальный подшипник имеет 7 шаров, а эти 8.
После установки ЦО, вращался очень легко.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, Может я чего-то напутал. Головой об стену
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, i_edgars, вы все что-то путаете. Нет 306х подшипников на 7 шариков. Это 305 есть 7 и 8 шариков. 306е есть на 8 и на 9 шариков.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, вот 306-ой подшипник, извлеченный из того коленвала, считай:
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, Так смешно, что деваться некуда во как оно бывает. Первый раз вижу такое. На всех моих с Москвичевских полуосей 8 шариков. И те что с коленвалов видел - тоже 8. А на рынке видел 9 шариков, но там сепаратор пластиковый был, потому и не взял.
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
i_edgars, с шариками разобрались, на 306К3 их больше, чем на оригинальном. Из справочников узнал, что подшипник с жидкой смазкой можно крутить до 11тыс.об., а с пластичной до 9тыс.об. Буква К означает конструктивное изменение, но какое именно - не нашел.
Страница 4 из 5
