vadim1002
У меня такая проблема.Разболтался маятник на ява638.Хочу выточить втулки но нет ни чертежов или хоть обычных диаметров.Просто зараз не хочу снимать их с мотоцикла,а сразу хочу выточить и поставить.Подскажите из чего можно их сделать и чертежи нада обязательно.Заранее спасибо. |
dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
я взял штангель, нарисовал на бумаге втулку, замерил внутрений диаметр маятника, нанёс размер на бумагу затем от внегнего диаметра сделал стенки втулки 1 мм и токарь сразу зделал и ось и втулку! внутри токарь зделал каналы для смазки именно в тулке (внутри)! в прочем и всё! рекомендации не жалей литола на этот узел! регулярно надо его смазывать чтобы вдальнейшем небыло проблем с разбиранием!!!! |
vadim1002
От именно я и спрашиваю эти диаметры.Просто у меня втулки на мотоцикле.А я снимать их зараз не могу.Напиши мне размеры втулок. |
