TOM
Bomj02, схеме, на которую ты дал ссылку, скоро будет 50 лет. У неё те же проблемы, что и у остальных электронных РР для генераторов постоянного тока. Я пробовал собирать подобную схему, но мне не понравилось, как она работает. После многочисленных экспериментов я остановился на варианте РР, который обсуждается в этой теме. Для ИЖа эта схема тоже подойдет.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Bomj02
Регистрация: 11.06.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Москва (мото на Украине) Мото: ИЖ-ЮК
TOM писал(а): |
Bomj02, схеме, на которую ты дал ссылку, скоро будет 50 лет. У неё те же проблемы, что и у остальных электронных РР для генераторов постоянного тока. Я пробовал собирать подобную схему, но мне не понравилось, как она работает. После многочисленных экспериментов я остановился на варианте РР, который обсуждается в этой теме. Для ИЖа эта схема тоже подойдет. |
Спасибо! Значит соберу. Только у меня еще есть несколько вопросов. По поводу схемы подключения - правильно на рисунке я все понял? И еще по поводу замены деталей на импортные, их проще найти и купить просто, вот на эти(некоторые я оставил как вы советовали):
D1 Стабилитрон 3.9V 1.3W (1N4730A, BZV85C-3V9) DO-41
http://pl-1.ru/product.php3?param=4144&countt=1
D2 Диод 1N4148 (0.2A/100V 4ns) DO-35
http://pl-1.ru/product.php3?param=5193&countt=1
D3 Диод HER506 (5.0A/ 800V/70ns) DO-27
http://pl-1.ru/product.php3?param=6969&countt=1
D4 Диод Шоттки сдвоенный SBL3040RT (30A, 40V) TO-3P
http://pl-1.ru/product.php3?param=5942&countt=1
Q1,Q2 BD912 PNP 100V, 15A, 90W (Comp. BD911) TO-220
http://pl-1.ru/product.php3?param=5373&countt=1
Q3 BD911 NPN 100V, 15A, 90W (Comp. BD912) TO-220
http://pl-1.ru/product.php3?param=5372&countt=1
P1 HLS-14F1 5VDC (более менее подходящий даташит http://www.zip-2002.ru/z_pdf/14f1.pdf)
http://www.winner-s.ru/shop/?action=show_good&category=0&id=24341&part=1
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И еще вопрос. Большой нужен радиатор транзисторам и диоду Шоттки?
66.01 KB |
16930 раз(а) |
TOM
Bomj02, Замена деталей подойдет, подключение правильное. Не забудь правильно настроить напряжение генератора.
DM
TOM, Спасибо за схему. Спаял, с регулируемым блоком питания все завелось сразу. Настроил на 7В. Резистор кстати получился около 120 Ом. Попробую на мотоцикле, отпишусь.
Надеюсь аккумулятор от упса будет жить с таким РН, только ради этого все и городил. Уж очень достал вытекающий на кочках электролит, уже дыру в ящике проел.
Bomj02
TOM писал(а): |
Bomj02, Замена деталей подойдет, подключение правильное. Не забудь правильно настроить напряжение генератора. |
Том, Спасибо Большое! Буду собирать теперь)) Ну я понял настроить напряжение генератора имелось ввиду подогнать R2.
TOM
Можно подбирать R1, можно R2.
А.Б.М писал(а): |
Руся, не пойму, у тебя жыпиэс в мобилке, или отдельно? И что он от 6в работает чтоль? |
Нет, ЖПС у меня отдельно. И от 6В он не работает (хотя я не пробовал, если честно). Я пытался слепить простейшую схемку на КРЕНке с лоу-дроп, но она не хочет работать- что-то там у меня по сети летает такое, что валит электронику на раз.
Владислав Ivanenko
Регистрация: 22.06.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Винница Мото: Ява 250,Ява 350 старушка
TOM, напишіть будь-ласка свій е-майл,в мене є до вас декілька запитань!
TOM
Владислав Ivanenko, пиши в личку, отвечу. Можешь позвонить 068-736-64-87.
kotmatroskin
Регистрация: 29.06.2011 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Одесса Мото: Иж 49
А.Б.М
любитель
TOM
kotmatroskin, можно использовать и такой диод. У него немного больше падение напряжения, чем у Шоттки, но работать будет. У меня на РР в первоначальном варианте стояли два диода Д246, соединенные параллельно.
nokka
Регистрация: 10.08.2011 Сообщения: 62 Темы: 7 Откуда: Минск (BY) Мото: Jawa 634
подскажите пожалуйста кто разбирается:
реле по приведённой схеме я собрал, но каким образом его подключить (ява 634, 6 вольт) (вроде как надо в генераторе куда-то врезаться) ?
Добавлено 21.10.2011:
Разобрался, ничего резать не надо, всё подключается к родным разъёмам.
Orion
Регистрация: 23.11.2011 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: Харьков-Чернигов Мото: CZ 472.5
kotmatroskin писал(а): |
А такой D4 можно использовать... |
Можно ставить любой диод с запасом по току и напряжению. Желательно с как можно меньшим падением напряжения. Я для пробы поставил Д304, но что временно то постоянно. Собрал схему с первой страницы, установлена на Jawa-559 работает нормально. Пришлось параллельно контрольной лампе подключить лампочку на 5Вт так как генератор отказывался надежно возбуждаться.
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
TOM, На какой ток течет через контакты рэле ? Я поставил РЭК 23, там вроде 1А ,берут сомнения хватит ?
_________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
