Парни так вы определитесь все таки что нужно для смены полярности, а то не охото накосячить и что нить спалить . Нужно прийти к общему знаменателю.... _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
Оба способа, описанные мной, проверены на практике много лет назад на Яве 360, ездил на ней 10 лет, сжечь ничего не удалось .
Для тех, кто сомневается... Профессионально занимаюсь электроникой более 25 лет. Спорить ни с кем не хочу. Лучше сейчас набросаю и выложу пару схем по теме. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Эта схема была разработана и изготовлена в одном экземпляре для мотоцикла Ява 634 с 6 вольтовым генератором для замены штатного реле-регулятора без переделки проводки.
Описание:
Размер файла:
13.56 KB
Просмотрено:
22152 раз(а)
Ну вот, нарисовал ту же схему, но для мотоциклов, у которых на массе плюс, т. е. для старушек. Тоже позволяет заменить реле-регулятор без переделки проводки.
Описание:
Размер файла:
13.63 KB
Просмотрено:
22148 раз(а)
TOM, Да том ты молодец только это хорошо для тех кто умеет паяльник держать в руках _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
ТОМ, а можно к последней схеме (6вольт, для старушки) опубликовать номиналы элементов?
Или, если не ошибаюсь, всё брать со схемы, которая на 1й странице нарисована?
В собранном мной макете реле-регулятора сейчас установлены элементы с такими номиналами:
R1 200 Ом 0,5 Вт
R2 220 Ом 0,5 Вт зависит от напряжения стабилитрона, подбирается при регулировке
R3, R6, R8 100 Ом 0,25-0,5 Вт
R4 300 Ом 0,5 Вт
R5 0,22 Ом 0,5 Вт
R7 82 Ом 2 Вт
R9 100 Ом 2 Вт
C1, C2 0,01 мкФ керамические
D1 стабилитрон 3,3-4,7 V
D2 1N4148, КД521, КД522
D3 КД226
D4 рекомендую MOSPEC диоды на 12-40 A, например F12C20, SBL3040 и т.п.
Номиналы резисторов некритичны, их можно изменять в пределах 20%.
Эти элементы можно применять в обоих вариантах схем. Различия только в типах транзисторов:
для 634 - Q1, Q2 КТ814 или КТ816, Q3 КТ819
для 360 - Q1, Q2 КТ815 или КТ817, Q3 КТ818
Рисунка печатной платы у меня нет.
Если будут вопросы, задавайте. По мере возможности постараюсь ответить. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
TOM, ужос... Развалится оно всё от вибраций ... Вообще применение
биополярного транзистора в ключе снижает кпд устройства и требует радиатора для охлаждения транзистора (цвет мет однако ) Правильней использовать мосфет, не надо радиатор, очень маленькое сопротивление
открытого перехода - соответственно кпд больше, плюс схему можно значительно упростить.
Зыж по поводу полярности, тока что проделал, меняю просто полярность акб,
завожу моц, лампа зарядки не гасне, а с повышением оборотов, начинает гореть ещё ярче -логично. Глушу, кратковременно прижимаю язычок реле обратного тока, - желчок генератора, завожу, лампа гаснет, отключаю акб,
мультимером мерю напряжение генератора - нормально, полярность поменялась.
AGR, я же написал, что это макет для отладки. Для эксплуатации, конечно же, нужен жесткий монтаж. Выходной транзистор работает в ключевом режиме и падение напряжения на нем небольшое. Насчет мосфета с тобой согласен, но пока не пробовал, не знаю, будет ли работать в ключевом режиме при таком напряжении. А схему упрощать дальше некуда: Q1,Q2 - триггер Шмитта, Q3 - выходной каскад. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
ТОМ, на схеме с 1й страницы резистор, который включен между анодом КС113 и точкой "1", со звездочкой (нужно подбирать номинал)...
на последующих 2х схемах - это R2.
посему вопрос:
имеет ли смысл ставить подстроечный резистор (например 330 Ом)?
Григорий Попик, можно подбирать любой из резисторов делителя R1 или R2. Возможно применение подстроечного резистора, но из-за вибраций работа регулятора может быть ненадежной. Настройка требуется всего один раз и в процессе эксплуатации больше не понадобится. Поэтому от применения переменного резистора я отказался. Для себя лучше потратить лишних полчаса для настройки, чем потом иметь проблемы с электрикой где-нибудь далеко от дома. IMHO. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
